Propriété OnClick introuvable...
Salut :)
J'me suis lancé à tester des tutos un peu plus complexes que "Hello Wolrd" :
L'appli comporte 1 edit text et 3 button.
Visiblement, tout le tuto se déroule correctement, sauf que dans les propriétés des buttons, je ne parviens pas à trouver la propriété OnClick.
En théorie, c'est simple, il suffit de se placer entre N et P (Next focus up et Panding). Bien bizarrement entre les deux, y a rien.
Est-ce que qqun sait si cette propriété porte un autre nom ?
Mon but est de lui dire quelle procedure réaslier.
Par avance merci :)
Ca fonctionne tjs pas :(
Voilà ce que j'ai comme code :
package com.cyrilmottier.android.hellworld;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
public class HelloWorld extends Activity {
   private EditText text;
   /** Called when the activity is first created. */
   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       setContentView(R.layout.main);
       text = (EditText) findViewById(R.id.EditText01);
       text.setText("No button pressed");
   // Will be connected with the buttons via XML
   public void myClickHandler(View view) {
       switch (view.getId()) {
       case R.id.Button01:
           text.setText("Button 1 was clicked");
           break;
       case R.id.Button02:
           text.setText("Button 2 was clicked");
           break;
       case R.id.Button03:
           text.setText("Button 3 was clicked");
           break;
           Button03.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
       public void onClick(View view) {
            // Ton code ici
Si j'pouvais trouver l'équivalent de OnClick, j'pourais directement pointer vers la procédure myClickHandler
Si qqun voit où est mon erreur :)
Modifié par djipe
http://developer.android.com/intl/zh-TW/reference/android/view/View.html#attr_android:onClick
android:onClick
Name of the method in this View's context to invoke when the view is clicked. This name must correspond to a public method that takes exactly one parameter of type View. For instance, if you specify android:onClick="sayHello", you must declare a public void sayHello(View v) method of your context (typically, your Activity).
Tiens, en passant, question bonne pratique tout ça tout ça... Vous utilisez quoi vous généralement ? L'attribut onClick ou la méthode setOnClickListener ?
Je penche pour la seconde méthode, mais je ne suis pas expérimenté dans le dév Android...
android:onClick
Si j'ai bien compris, il faut déclarer l'utilisation du Onclick.
J'ai essayé mais sans succès :(
Est-ce que tu vois ce qui ne vas pas dans mon code ?
android:onClick
Name of the method in this View's context to invoke when the view is clicked. This name must correspond to a public method that takes exactly one parameter of type View. For instance' date=' if you specify android:onClick="sayHello", you must declare a public void sayHello(View v) method of your context (typically, your Activity).
[/quote']
bein sans le code de la vue xml....je vais avoir du mal à te dire.... un truc du genre
Tu as ton activity, avec la méthode que tu veux appeler lors du clic :
public class MonActivity extends Activity {
 public void executeDoncCaSiJeCliqueSurLeBouton(View monBouton) {
Et dans ton layout tu vas définir ça :
ça c'est pour la méthode par déclaration dans le layout, sinon tu peux aussi tout faire dans ton activity :
 private OnClickHandler actionAExecuterAuClickSurMonBouton = new OnClickHandler() {
   @Override
   public void onClick(View v) {
 @Override
 protected void onCreate() {
   ((Button) findViewById(R.id.monBouton)).setOnClickHandler(actionAExecuterAuClickSurMonBouton);
Attention hein, tout ça c'est du code à ne pas copier-coller, il y a sans doute des erreurs de syntaxe hein ^^
Et personnellement je me demande quelle méthode est la plus efficace/maintenable/etc.. Bref la mieux :P Et je pense que la deuxième est plus simple, mais elle est peut-être moins "designer-friendly" que la première.
Modifié par naholyr
