[Tuto] ZT280 Mod antenne wifi (améliore le signal significativement)
tourou
Bonjour à tous
J'ai eu l'occasion d'ouvrir ma tablette suite au non fonctionnement du touch screen (c'était juste un ribbon débranché)
J'en ai profiter pour modifier l'antenne wifi et je ne regrette pas j'ai une amélioration nette du signal
Je vous recommande cette modif qui est très simple (pas de soudure)
Je me suis inspiré d'un topic sur slatedroid (en anglais)
Il suffit d'ouvrir la tablette, c'est très simple, il faut juste dévisser les deux vis cruciforme coté connections.
Ensuite écarter légèrement la coque de façon à introduire sur une profondeur de un millimètre une carte de crédit et la faire coulisser sur le contour
La coque se sépare sans effort (attention utiliser une carte de crédit ou un outil en plastique fin, un outil en fer abimerait la tablette)
On peut alors décoller l'antenne et retirer la petite bande de scotch double face sur laquelle était collée l'antenne.
Il suffit juste de coller une bande de feuille d'aluminium d'environ 5 centimètres de long et 1 cm de large sous l'antenne et de recoller l'antenne sur sa partie masse (on réutilise le double face démonté précédament)
Tel que sur les photos jointes
- première photo : avant sans modif
- deuxième et troisième photos : après la modif
Pour la bande d'alu un peut aussi utiliser un bande de cuivre adhésive du moment que le matériau est conducteur
Moi j'ai utilisé un feuille d'alu adhésive récupérée dans un pc portable HS
On peut aussi coller l'antenne avec une bonne colle ou la souder, l'important est que la face la plus longue de l'antenne (masse) soit en contact avec la bande d'alu ou de cuivre
Certains ont carrément changé l'antenne par une antenne de pc portable de récup (ca marche aussi mais bien plus complexe à réaliser.
ça marche très bien maintenant je capte le wifi partout.
Bonne modifs
A+
Modifié par tourou
Merci à Tourou. J'ai fait la manip et je suis ravi. Le gain est impressionnant. Je me retrouve avec 75% du signal deux étages sous le routeur, là où j'en avais à peine 20 auparavant. Il m'était impossible de voir une video sur Youtube ou une anim flash sur le web car ça ne chargeait que par intermittence. Là, tout est fluide. C'est génial, je redécouvre ma tablette.
Je recommande à tous cette manip qui est simple. Il faut seulement être soigneux et patient en ouvrant délicatement comme le suggère Tourou. Pour info il m'a fallu pas mal de temps pour arriver à retirer les 2 vis qui tournaient dans le vide..
Je l'ai fait aussi et c'est clair que cela augmente significativement le signal Wifi !!!
J'ai pour ma part utiliser du papier alu de cuisine :P et cela m'a pris environ 10 minutes en prenant mon temps.
D’ailleurs je ne comprend toujours pas que ce ne soit pas fait en usine ??!!
Modifié par enzo6
je viens tout just de faire la même manipulation que toi, avec du papier alu. de cuisine et cest superrrrrrr, merci, demain je testerait dans mon bureau ,la la conexion estais mauveise, et je confirmerais le tout, mais pour le instant dans la maison cest super, merci,,,et pas grand temps pour y ouvrir la tablette....
Il faut que je teste cela car il faut avouer que le wifi est juste sur cette tablette.
Sinon je compte aussi ajouter cela sur l'antenne de ma Freebox :
http://forum.hardware.fr/hfr/reseauxpersosoho/WiFi-et-CPL/fabriquer-amplificateur-signal-sujet_4563_1.htm
ou
http://frpn.free.fr/0divers/chocapic/
La box modifiée et la tablette modifiée, cela devrait assurer un wifi stable pour 2 centimes :).
salut à tous,
Nouveau avec cette tablette j'ai testé, pour moi aucun gain la tablette est la version 3N.
Je ne trouve pas le WIFI mauvais d'un autre coté.
J'ai trois exemplaires de cette tablette suite à une commande pour des connaissances qui me les on laissés sur les bras sans avoir payé et changé d'avis.
J'ai testé les trois pour verifier et les trois on une bonne connexion wifi sur la mienne (la modifier) je n'ai rien gagné en signal (en bas) ou sur wifi analyser c'est de l'odre de +2db de mieux (au maximun)
Ici freebox révolution, mais aussi en exterieure j'ai jamais manqué de reseau.
Voila
Modifié par le_peace_up
Moi aussi, je possède une 3N et dès le départ, j'avais déjà une bonne réception, j'ai effectué la mod et maintenant quelques DB de plus et je peux capter une petit peu plus loin... je crois que les problèmes de réceptions WIFI était surtout pour les modèles 2N...
  • 3 weeks later...
Merci pour cette astuce que j'utiliserais surement sur ma tablette par contre est ce qu'en mettant un fil electrique type kynar accroché au petit trou en haut du "bidule" en fer et parcourant tout le tour de la tablette ce ne serait pas aussi une bonne idée ? (en supposant qu'il y ait la place, bien sur).
j'ai voulu m'y essayer, mais j'ai une vis qui ne veut pas sortir, je ne sais plus si je dois l'attaquer au burin ou au marteau, :mad:
je viens de faire cette manip pour ma nouvelle tablette ( 3 a )
je n'ai pas gagné en barre wifi ( toujours 2 / 3 alors que je suis a 10 min du routeur ) mais j'ai gagné en nombre de bornes wifi disponible ( autant que mon PC ! )
a l'hotel, c'était catastrophique d'utiliser la tablette, car celle ci, qui avait beau capter le wifi, était inutilisable lors de l'utilisation streaming ( sur youtube par exemple ) et ne pouvait servir que pour le surf.
En espérant que ça a régler mon problème, mais en théorie oui ;)
Bonjour à tous.
J'y suis allé de ma manip sur la ZT qui a juste 2 jours. En effet, le signal passe de faible à bon au premier étage (freebox au rdc).
Mais surtout, la lecture des vidéos en streaming qui ne passait pas avant passe maintenant sans soucis.
