Inserer une pause dans un numero de telephone
2DI
Bonjour a tous.
Je me trouve bloque par un probleme qui peut sembler anodin mais je n'ai pas trouve de solution dans les divers forum relatifs a Android.
Dans ma liste de contacts, je veux enregistrer des numeros 'longs' necessitant des temps de pause (je passe par des boites vocales).
J'ai essayer differentes variantes mais je ne suis pas arriver a mes fins :
- utilisation du 'P' pour Pause
- utilisation de la virgule
Auriez-vous rencontre ce probleme ? Auriez-vous une solution a me proposer ?
Merci.
@seb-run : ca ne marche pas. Lors de la composition du numero, j'ai une fenetre qui s'ouvre avec le message suivant : execution code USSD. Puis j'ai un message d'erreur et retour a ma liste de contacts.
Probleme RESOLU (a moitie seulement).
Lors de la numerotation, pour inserer une 'pause', il faut appuyer sur la touche *#( : un nouveau clavier s'affiche avec une touche 'pause'. Pour revenir au clavier numerique normal, il faut appuyer sur la touche 123.
Il semblerait que mon probleme vienne du numero que je dois composer : en effet, il doit se terminer par la touche '#'.
Or il s'agit de la touche qui permet d'acceder aux codes et informations internes du smartphone : c'est un code USSD.
