plus rien !
yann85260
Bonjour
Je possed une zt280 c91 qui marchai bien sous android 4
La tablette est de serie N 3.
Maitenant elle refuse des allumer,,meme le reset ne reagi pas.
N y le hard reset. Il ny a que levoyant de la batterie qui s allume.
Jai essayerbatterie a fond mais rien.....
Avez vous une idee...sinon je vais la retourner ...
Bonne journee a tous
salut ça m'est arrivé aussi
tente ça
if start kernel failed, or some disk lost occur:
please follow below:
1 download newest firmware from zenithink http site
2 delete the boot spl files if exist.
3 download boot/spl files in ftp://zenithink.cn/d...0/boot/20111219
4 download autoscript(usr clean type) at ftp://zenithink.cn/d...ript/autoscript
5 put boot/spl/autoscript/firmware to zt-update foleder.
6 make sure your battery is enough.
7 insert your sdcard and power up, it will auto update.
8 when it's over,power off table,eject sdcard and delete file : spl and autoscript
9 insert sdcard and press camera key and enter update mode: re-update. this may the bad block tag be marked(which is clean by autoscript last operation)
then you can check whether all your partition be mounted good.
after this, don't update spl/boot again in feature if un-necessary.
Bonsoir
J'ai eu le même PB
Pour démarrer la tablette, il faut remettre la carte sd, enfoncer le reset à l'aide d'un trombonne et appuyer sur le bouton de demarrage. Normalement la tablette va démarrer. Lorsque le demarrage est terminé refaire un reset. Puis une fois le processus terminer, arréter la tablette. Retirer la carte sd mettre par exemple un setup android 2.3.4, démarrer la tablette appuyer sur la touche camera, un message apparait, remettre la carte sd appuyer sur la touche camera, attendre, normalement l'installation se fait et tou rentre dans l'ordre.
je t'explique :
en fait c'est un bug d'un fichier qui s'appelle kernel
il te faut une sdcard
tu relies la tablette au pc
tu dois donc ensuite
télécharger sur zenithink download la dernière version du firmware de ta tablette sut ton pc
puis sur ta sdcard tu supprimes dans le fichier que tu as et au nom de ta tablette zt280... le fichier qui s'appelle
boot spl s'il existe,
ensuite tu télécharges 2 fichiers boot et spl sur ftp://zenithink.cn/d...0/boot/20111219 attention de bien prendre par rapport à ta tablette, le tout sur ton pc
télécharge autoscript ici ftp://zenithink.cn/d...ript/autoscript sur ton pc
ensuite tu colles sur ta sdcard les fichiers téléchargés boot/spl/autoscript/firmware au dossier de ta sdcard zt-update
débranche ta tablette du pc allume là et une mise se fait sans que tu la vois.
ensuite si la tablette a bien démarré, tu détruis le fichier spl et autoscript en reconnectant au pc
tu éteins tu rallumes et tu appuies sur le bouton camera, dernière mise à jour
ça doit marcher
voilà
j'espère que je n'ai rien oublié
et que ça marchera
moi elle buggait 20 fois maintenant ça marche
