Julien Spaeter Posté(e) 14 janvier 2012 Share Posté(e) 14 janvier 2012 Bonsoir, voulant installer une ROM la "Froyobread", j'ai vu qu'il fallait que j'up mon Baseband. J'ai essayé de suivre le tuto, mais je bloque au moment ou il faut que je laisse mon doigt appuyé sur la touche "retour" et brancher le cable. Mon téléphone ne fait rien, la LED n'est pas allumée et le logiciel de ne capte rien !!! Si vous pouviez m'aider svp ! Cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rayji Posté(e) 15 janvier 2012 Share Posté(e) 15 janvier 2012 Petite question con mais est-ce que ton téléphone est éteint lorsque tu fais cette manipulation ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Spaeter Posté(e) 15 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2012 Oui oui, je l'ai éteins, et j'ai appuyé sur la touche retour en branchant le cable ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rayji Posté(e) 15 janvier 2012 Share Posté(e) 15 janvier 2012 Attention nuance, si tu appuie en même temps que tu branche ton câble, il se peut que le téléphone n'ai pas le temps de "remarquer" que tu as appuyé sur la touche retour et démarre normalement, dans le doute, éteins ton x8, attends environ 30s, appuie sur ta touche retour (on va dire 5s) puis branche ton câble sans lâcher la touche retour. Normalement (je viens d'essayer exactement comme ça), la LED va s'allumer en vert. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Spaeter Posté(e) 15 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2012 Je l'ai fait hier aussi, la LED était verte. Mais le logiciel ne capte pas le portable :/ EDIT : Dans le logiciel il me dit : 15/005/2012 12:05:47 - INFO - Searching Xperia.... 15/005/2012 12:05:47 - ERROR - USB\VID_0FCE&PID_ADDE\4&2BEA0481&0&001 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rayji Posté(e) 15 janvier 2012 Share Posté(e) 15 janvier 2012 Ah bon donc la LED est allumée, le X8 est en mode flash et ça ne viens pas du téléphone, je cherchais parce que t'avais marqué ça: Mon téléphone ne fait rien, la LED n'est pas allumée Est ce que tu es sur d'avoir installé les drivers ? Et quelle version de flashtool utilise tu (c'est marqué dans help -> about) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Spaeter Posté(e) 15 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2012 Oui, j'ai installé les drivers qu'il y avait dans le fichier BASEBAND. La version est la 0.2.6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rayji Posté(e) 15 janvier 2012 Share Posté(e) 15 janvier 2012 C'est peut être du a ça, tu as une ancienne version, essaye avec une nouvelle: http://androxyde.github.com/Flashtool/ Par contre, certains ont des problèmes avec la 0.6.6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Spaeter Posté(e) 16 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 16 janvier 2012 Merci, j'essayerais ça ce soir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Spaeter Posté(e) 16 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 16 janvier 2012 Je ne sais pas comment l'utiliser ... EDIT : J'ai essayé "Dump Mode" mais ça me fait la même chose que l'ancienne version... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rayji Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 Non, il faut que tu clique sur l'éclair, puis sur flashmode, ensuite tu cherche le fichier a flasher (il doit être dans le dossier firmwares de flashtool), Ok puis tu suis la procédure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Spaeter Posté(e) 17 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 17 janvier 2012 Voila, ça me dis ça : 17/023/2012 17:23:51 - INFO - Selected X8i_2.1.1.A.0.6_Baseband_015.ftf 17/023/2012 17:23:51 - INFO - Preparing files for flashing 17/023/2012 17:23:51 - INFO - Please connect your device into flashmode. 17/024/2012 17:24:13 - INFO - Device connected in flash mode 17/024/2012 17:24:13 - INFO - Start Flashing 17/024/2012 17:24:13 - ERROR - 17/024/2012 17:24:13 - ERROR - Error flashing. Aborted 17/024/2012 17:24:14 - INFO - Device connected in flash mode 17/024/2012 17:24:33 - INFO - Device connected with USB debugging off 17/024/2012 17:24:33 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yochi376 Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 17/024/2012 17:24:33 - INFO - Device connected with USB debugging off Il faut que tu actives le debogage USB dans paramètres>applications>développement, sinon la communication ne se fait pas avec ton téléphone. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Spaeter Posté(e) 18 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 18 janvier 2012 Le problème c'est que mon mode debogage est activé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
