Zoozloz Posté(e) 30 mars 2010 Share Posté(e) 30 mars 2010 (modifié) Habituellement il y avait la méthode qui consistait via une commande ADB de retirer l'apk du lockscreen d'HTC mais cela faisait un lockscreen transparent et inutilisable. D'apres une personne du forum XDA (gemini002), voici un fichier zip a installer comme tout autre fichier et qui va vous faire : Faites toujours un Backup Nandroid avant ! :p Deletes Teeter, and Stocks to make space in the system partition.Deletes HtcLockScreen to enable Nexus One Lock Screen Installs live Wall paper. Installation : Download zip, and place in sdcard.Boot into recovery. Select flash from zip. Flash the lwpupdate.zip. Reboot phone. Go to Applications -> Manage Applications -> HTC Sense Select Clear Defaults Press Home button Select Home from menu. Press the menu button Live Wallpapers Select nexus one wall paper One it loads, reboot phone for better speed. Téléchargement : http://flashrecovery.net/lwp/lwpupdate1_1.zip Source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=653863 Cela devrait marcher sur la ROM Villain 5.01 d'après un retour.Il se peut que certains LiveWallpaper ne fonctionnent pas, en tout cas je vais essayer cela et vais vous dire si le lockscreen d'Android 2.1 est bien géré ! :) N'hésitez pas a faire part de vos retours en fonction de vos ROM ! :) Modifié 30 mars 2010 par Zoozloz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raphy_Z_73 Posté(e) 30 mars 2010 Share Posté(e) 30 mars 2010 Merci beaucoup ! ça me sera bien utile. Bonne soirée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 30 mars 2010 Share Posté(e) 30 mars 2010 le lockscreen sera transparent ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoozloz Posté(e) 30 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 30 mars 2010 Effectivement testé sous 2 ROM, sous la Villain 5 le lockscreen ets vertical au lieu d'etre horizontal et sur la Villain 4.2 un big bug... Bon bah en fait on avance pas donc topic a clore ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
