Synchronisastion compte gmail
bonjour
Je n'arrive pas à synchroniser mes contacts gmail avec mon HTC.
J'ai beua lire et relire le manuel mais je ne vois rien qui m'aide dans ce sens si quelqu'un a une info, je suis preneur.
Merci de votre aide.
Cordialement
Dans contacts, paramètres tu peux peut-être choisir quelles sont les contacts à afficher (je sais pas car ça dépend de chaque version de tél) ?
- Si tu crées un contact sur ton tél. Ensuite tu vas sur un pc sur gmail, vois tu le nouveau contacts ?
- Et le contraire. Crée un contact sur gmail sur le pc puis regarde sur ton tél s'il apparait ?
Modifié par 2beta
Mon tel est un HTC WildfireS
Non, j'ai rentré un contact dans gmail mais il n'apparaît pas dans le tel :(
J'ai acheté l'appli Player Pro mais quand je veux m'en servir, il me dit que le programme lié n'est plus en service sur ce tel, peut-être y a t'il un rapport.
Si oui, comment y remédier.
Merci beaucoup
Dans les deux sens ça ne marche pas
Ainsi que le calendrier.
D'autre part, j'ai téléchargé une appli depuis Androïd market et elle ne va pas sur le portable comme avant.
Je ne sais si ça un rapport.
Mon compte gmail est bien configuré puisqu'il marchait avant (avant quoi, ça je ne saurais dire)
En tout cas merci de votre aide.
Bonsoir Dede17 et CastleRoad
Je ne comprends pas votre intervention.
Mes autres comptes fonctionnent sauf gmail mais je ne peux pas le supprimer pour le configurer, il ne veut pas.
S'il y a un souci au niveau du compte, comment faire pour le reconfigurer correctement correctement
Merci à vous
Bonjour et merci pour votre aide
Effectivement gmail étant mon compte, je n'ai pu faire qu'un reset en ayant déplacer,auparavant, les applis achetées sur Androïd market sur ma sd.
Bon, j'ai reconfiguré mon tel comme quand je l'ai reçu et mes comptes refonctionne gmail aussi (tout se synchronise bien).
Cependant d'autres difficultés sont apparues:
- Je n'arrive pas à récupérer mes applis sur ma sd.
- Quand je vais sur Androïd market, il ne reconnaît plus mon tel.android.jpg
Merci pour votre soutien car je suis un peu largué avec ce premier Androïd.
Bonne journée.
Alors malheureusement tu n'as pas compris le principe de "déplacement vers la carte SD". En fait ça déplace qu'une partie de l'application, donc tu dois tout retélécharger depuis le market, et donc tu auras perdu toutes tes données....
2)
As-tu utilisé le market depuis ton tél au moins une fois, avant d'aller sur le web ? Car il faut forcément activer le market sur le tél pour pouvoir l'utiliser à distance....
Modifié par 2beta
J'ai également un problème similaire, je m'explique :
Je me suis offert un HTC Wildfire S pour remplacer mon Nokia 5230. J'ai récupérer les contacts de mon Nokia avec l’outil de récupération de contact du HTC(via bluetooth).
Ensuite, grace au logiciel Nokia sur mon PC, j'ai sauvegardé mon agenda en .CSV, puis je l'ai récupéré sur "google agenda".
Je me suis donc retrouvé avec mes contacts sur mon HTC et mon agenda sur Google.
Lorsque j'ai synchroniser les appareils, l'agenda n'a posé aucun problème, mais impossible de ramener les contacts sur google, comme si la synchro était à sens unique.
Avez-vous des idées ?
Je vous remercie pour votre attention.
Oui tu t'es trompé lors de l'import des contacts sur le tél. Car le tél a 3 mode de contacts (sim, sur la carte sim, téléphone sur le tél et google sur gmail) et donc tu les as surement mis en mode "téléphone". Je sais pas maintenant mais avant c'était pas possible de les changer, donc le plus simple c'est de les exporter en csv ou autre et de les importer directement dans gmail depuis un pc.
Modifié par 2beta
2)
1)- Ce matin, lorsque j'ai rallumé le tel mes applications étaient à nouveau là :) (ne me demande pas pourquoi, je n'y connais rien)
2)-Je suis allé sur l'aide de Androïd market, il dise de passer par google talk depuis le tel mais je n'ai pas cette application sur mon tel !!!!
Comme tu le dis, j'ai téléchargé des applis depuis mon portable et ça fonctionne mais quand je vais sur le web (je retrouve toutes les applis que j'ai acheté dans mon compte mais je ne peux en avoir d'autres ni même réinstallé celles que j'ai acheté !!!! :(
Merci encore car je ne cois pas comment re lier mon tel à mon compte.
PS; je viens d'acheter une appli depuis le portable et ça fonctionne pourquoi pas sur le web par l'ordi ???
Mes yeux n'étant plus très jeune (moi non plus d'ailleurs) j'y vois mieux sur l'écran de l'ordi que celui du téléphone. ^_^
Merci beaucoup, après l'achat d'une appli par le tel, la connexion se fait sur le web maintenant.
Merci beaucoup pour ton écoute et tes conseils.
Excellente, journée
Modifié par Viclanel
Ok, merci pour l'info.
En effet, lorsque je vais voir mes contacts, ils portent la mention "téléphone", et appaermment, je ne peux pas la modifier.
J'ai donc essayé une nouvelle synchro entre mon Nokia et mon HTC, mais l'appareil ne me propose pas d'emplacement.
Je vais donc exporter mes contacts en .CVS !
Merci, grâce a votre aide, J'AI TROUVE !!! :D
Pour ceux que ça intéresse, voila comment j'ai fais :
1.- Sur le HTC, sous contacts ->option->importer/exporter->exporter sur SD (l'appareil crée un fichier a la racine de la carte)
2.- Supprimer les contacts sur le HTC
3.- Brancher le HTC en disque amovible
4.- (Après une sauv. de sécu)Aller sous Gmail->contact->plus->importer, et là, importer le fichier créé par le HTC
5.- Synchro HTC<->Google
Voilà, en espérant avoir apporté ma petite contribution... Je vous salue
