[Résolu] Connexion wifi impossible avec Starnaute / ZTE Amigo
nadiascrat
Bonjour à tous et merci à ce forum d'exister.
J'ai acheté un Starnaute d'occasion. Le vendeur indiquait que le Wifi ne fonctionnait pas. Tout le reste est OK. Comme j'avais déjà flashé avec succès un PDA et smartphone Qtek il y a 3/4 ans, je l'ai acheté en pensant que je pourrais corriger ce bug.
Je précise que je ne suis pas du tout une experte en ROM/Flashage/rootage... mais je suis de nature curieuse et j'aime apprendre. Veuillez m'excuser si je ne pose pas les bonnes questions ou si je n'utilise pas toujours le bon vocabulaire. :unsure:
Sitôt reçu, j'ai testé la connexion wifi et testé plusieurs configurations :
- la connexion ne fonctionne pas, que l'on soit sur une Neufbox protégée par Wep ou une borne en libre accès (mes amis se connectent sans problème dans les 2 cas, avec Android)
- j'ai tenté la remise en état "sortie d'usine" --> pas mieux
- j'ai changé le canal wifi --> pas mieux
- j'ai tenté de gérer les adresses mac, pour tenter de forcer la box à accepter le mobile --> rien
En faisant la dernière manoeuvre, j'ai constaté que l'adresse MAC du Starnaute était 11:22:33:44:55:66, ce qui laisse à penser que l'un des anciens proprios a déjà flashé le mobile...
J'ai aussi désimlocker le mobile grâce au logiciel fourni pour le ZTE Blade. Je ne sais pas si a une quelconque importance. Il fonctionne à présent indifféremment avec ma carte sim SFR ou Orange.
J'ai reparcouru ce forum pour me mettre au courant des procédures pour les ZTE et suite aux diverses astuces récoltées, mon reflexe a été d'utiliser le logiciel de mise à jour fourni par ZTE.
Après plusieurs tentatives laborieuses, la mise a jour s'est enfin déroulée avec succès, mais cela n'a pas résolu le problème de wifi.
J'ai ensuite suivi un autre tuto qui expliquait qu'en passant Root (temporairement avec Z4Root), on pouvait installer RootExplorer et modifier l'adresse MAC dans un fichier "calibration". Je n'ai pas trouvé de fichier avec une adresse MAC à l'endroit indiqué.
Après toutes ces tentatives infructueuses, je me tourne vers vous :mad:
Voici les infos en ma possession :
SFR Starnaute
Android 2.2
Adresse mac: 11:22:33:44:55:66
Wifi HS
Je précise que je n'ai pas de forfait 3G, donc toute installation d'appli Android se fait en copiant le .apk sur la SD.
Désolé pour ce roman ^_^ J'espère que l'un de vous pourra me donner une piste.
Merci d'avance !
Modifié par nadiascrat
Un immense merci jp33 :D
Wifi fonctionnel !!!! Je passe en résolu.
Résumé des manoeuvres si d'autres ont le même souci (voir les captures d'écran sur la page donnée par jp33) :
- télécharger et installer QPST
- mettre le smartphone en mode "debug USB"
- vérifier que les drivers du smartphone sont bien installés et à jour sur le PC
- enlever la batterie
- connecter le smartphone en usb, en maintennant la touche Vol- enfoncée pour passer en mode FTM
- lancer QSPT Configuration
- dans l'onglet Ports, ajouter un Port (le seul disponible) en décochant la case "Show serial...."
- Lancer le menu Start Client >> SoftWare Download
- Dans l'onglet Backup, choisir un emplacement de sauvegarde (Brownse) pus cliquer sur Start
- Ouvrir en héxadécimal le fichier .qcn récupéré et modifier l'adresse MAC (rechercher et remplacer 11 22 33 44 55 66 par l'adresse MAC voulue, sachant que les adresses mac ZTE commencent par B4:B3:62)
- dans l'onglet Restore, pointer vers le fichier .qcn modifié et cliquer sur Start
- le smartphone redémarre en boucle... j'ai appuyé sur Vol- pour le repasser en mode FTM
- débrancher le cable USB, remettez la batterie et souriez !!! vous avez le Wifi :P
  • 2 months later...
  • 1 year later...
Salut je sais que je mon problème va surement vous sembler hors sujet mais, je trouve que c'est ici que j'ai le plus de chance d'y trouver une solution.
Je n'ai plus de wifi fonctionnel( ne parviens pas à détecter de réseau Wifi) depuis 2 jours: date à laquelle j'ai installé une Rom Slimbean 4.2.2 sur mon Staraddict.
Adresse MAC: C8:7B:5B:A1:B1:A6
J'ai lu l'astuce précédente sauf que je ne parviens pas à "passer en mode FTM", lorsque j'essaye, c'est le ptit bonhomme vert qui me salue!
Merci d'avance
