Nicolas Poirey Posté(e) 24 janvier 2012 Share Posté(e) 24 janvier 2012 Bonjour a tous, Je me met doucement à la programmation pour android et pour un de mes test, où j'essaye d'afficher des notes sous forme de liste, l'application plante au démarrage. J'ai : -une classe Note qui décris une note -un fichier note_layout.xml qui décrit comment une note seule doit s'afficher -un fichier liste_note.xml qui décrit l'affichage d'une liste de note (actuellement c'est le layout principal) -une classe NoteAdapter -l'activity principale A l'exécution, le processus plante, a priori lors de l'appel à list.setAdapter(adapter) de LazyStudentActivity.java, est ce que quelqu'un pourrais m'expliquer ce que je fait de mal? merci voici les codes: note_layout: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="horizontal" > <TextView android:text="Nom Note" android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:id="@+id/nomNote" /> <TextView android:text="Coeff" android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:id="@+id/coeffNote" /> <TextView android:text="res Note" android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:id="@+id/resNote" /> </LinearLayout> liste_note <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"> <ListView android:id="@+id/ListView01" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"> </ListView> <!-- le bouton pour rajouter une note au listing --> <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_gravity="center" android:layout_marginTop="50dp" android:text="@string/boutonAjoutNote" /> </LinearLayout> Note.java package lazy.student; import java.util.ArrayList; public class Note { private String nomNote; private int coeffNote; private double resNote; private boolean tmp; public Note(String nom, int coeff, double res, boolean tmp){ this.nomNote=nom; this.coeffNote=coeff; this.resNote=res; this.tmp=tmp; } public Note(String nom, int coeff, double res){ this.nomNote=nom; this.coeffNote=coeff; this.resNote=res; this.tmp=false; } public String getNomNote(){ return this.nomNote; } public int getCoeffNote(){ return this.coeffNote; } public double getResNote(){ return this.resNote; } public boolean isTmp(){ return this.tmp; } public static ArrayList<Note> getAListOfNotes(){ ArrayList<Note> listeNote = new ArrayList<Note>(); listeNote.add(new Note("note1", 3, 12.5)); listeNote.add(new Note("note2", 2, 10.5)); listeNote.add(new Note("note3", 1, 1.5)); return listeNote; } } NoteAdapter.java package lazy.student; import java.util.ArrayList; import android.content.Context; import android.view.LayoutInflater; import android.view.View; import android.view.ViewGroup; import android.widget.BaseAdapter; import android.widget.LinearLayout; import android.widget.TextView; public class NoteAdapter extends BaseAdapter { private ArrayList<Note> listeNote; private Context mContext; private LayoutInflater mInflater; public NoteAdapter(Context context, ArrayList<Note> aListP) { mContext = context; listeNote = aListP; mInflater = LayoutInflater.from(mContext); } @Override public int getCount() { return listeNote.size(); } @Override public Object getItem(int position) { return listeNote.get(position); } @Override public long getItemId(int position) { return position; } @Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { LinearLayout layoutItem; //(1) : Réutilisation des layouts if (convertView == null) { //Initialisation de notre item à partir du layout XML "personne_layout.xml" layoutItem = (LinearLayout) mInflater.inflate(R.layout.note_layout, parent, false); } else { layoutItem = (LinearLayout) convertView; } //(2) : Récupération des TextView de notre layout TextView tv_nom = (TextView)layoutItem.findViewById(R.id.nomNote); TextView tv_coeff = (TextView)layoutItem.findViewById(R.id.coeffNote); TextView tv_note = (TextView)layoutItem.findViewById(R.id.resNote); //(3) : Renseignement des valeurs tv_nom.setText(listeNote.get(position).getNomNote()); tv_coeff.setText(listeNote.get(position).getCoeffNote()); tv_note.setText(""+listeNote.get(position).getResNote()); /* //(4) Changement de la couleur du fond de notre item if (mListP.get(position).genre == Personne.MASCULIN) { layoutItem.setBackgroundColor(Color.BLUE); } else { layoutItem.setBackgroundColor(Color.MAGENTA); }*/ //On retourne l'item créé. return layoutItem; } } LazyStudentActivity.java package lazy.student; import java.util.ArrayList; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.Button; import android.widget.ListView; public class LazyStudentActivity extends Activity { /** Called when the activity is first created. */ @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); //affichage d'une liste de note setContentView(R.layout.liste_note); //recupération de la liste de note (normalement avec metiere.getNotes()) ArrayList<Note> notes =Note.getAListOfNotes(); //Création et initialisation de l'Adapter pour les notes NoteAdapter adapter = new NoteAdapter(this, notes); //Récupération du composant ListView ListView list = (ListView)findViewById(R.id.ListView01); //Initialisation de la liste avec les données list.setAdapter(adapter); //*/ } } Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micka2589 Posté(e) 6 avril 2012 Share Posté(e) 6 avril 2012 Pourrait tu poster le LogCat du plantage ça aiderais ton code étant long à lire :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
