Posté(e) (modifié)
Salut tout le monde,
Voici un petit tutoriel vidéo qui vous expliquera de la façon la plus simple possible comment déverrouiller / bypasser votre Bootloader. Avant toute chose, je tenais à préciser ceci :
Il n'y a aucun risque de simlockage si :
- Le téléphone est déjà simlocké (logique),
- Le téléphone a été déverrouillé par Sony Ericsson,
- Le téléphone a été déverrouillé par l'opérateur,
- Le téléphone a toujours été déverrouillé.
Le seul risque qui existe, c'est dans le cas où vous avez désimlocké votre téléphone de façon non-officielle (soit le plus souvent, illégalement). Si vous êtes dans l'un des cas ci-dessus, alors c'est tout bon pour vous !
Pensez bien à télécharger et installer Flashtool dans sa dernière version, disponible à l'adresse ci-dessous. Je le préconise dans ma vidéo, mais autant le faire via ce lien ça sera plus rapide.
http://androxyde.github.com/
Modifié par RoK
Génial, ca sera plus simple.
Mais si tu pouvais faire une partie ecrite parce que les vidéos, tout le monde n'aime pas.
Mais merci encore, comme ça, plus de problèmes. ;D
Posté(e) (modifié)
Lorsque je souhaite débloquer mon bootloader voici ce que j'obtiens :
05/015/2012 18:15:25 - INFO - Please connect your device into flashmode.
05/015/2012 18:15:26 - INFO - Device disconnected
05/015/2012 18:15:43 - INFO - Device connected in flash mode
05/015/2012 18:15:43 - INFO - Opening device for R/W
05/015/2012 18:15:43 - WARN - Cancelled
05/016/2012 18:16:00 - INFO - Device disconnected
05/016/2012 18:16:06 - INFO - Device connected with USB debugging off
05/016/2012 18:16:06 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
05/016/2012 18:16:11 - INFO - Device disconnected
05/016/2012 18:16:13 - INFO - Device connected with USB debugging on
05/016/2012 18:16:14 - INFO - Connected device : U20
05/016/2012 18:16:14 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.0 (2011-08-14 23:46:58 CDT) multi-call binary.
05/016/2012 18:16:14 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29
05/016/2012 18:16:38 - INFO - Root Access Allowed
Je ne comprends pas pourquoi ya écrit cancelled a un moment en bleu, merci de votre aide
Modifié par Mero
Bonjour à tous!
J'espère que je poste dans la bonne rubrique, mais vu que ça parle de SE et bootloader, je pense que c'est à vous que je dois poser la question!
Voilà mon problème: J'ai un ray que j'ai fait desimlocké dans une "petite boutique". Le "problème" est qu'en vérifiant, le bootloader a également été débloqué. Je suis un vrai noob en smartphone et je n'ai pour l'instant pas l'intention de trifouiller mon joujou mais mon tel me propose une mise à jour vers le firmware .62.
J'ai bien lu tous les tutos mais apriori ceux-ci s'appliquent aux téléphones rootés (apriori, si j'ai bien compris, un simple déblocage du bootloader n'est pas un rootage).
Ma question est la suivante: est-ce que je peux télécharger cette mise à jour par voie officielle sans risque sur mon Ray ou est-ce que je dois obligatoirement le rooter, etc..... J'avoue que j'ai un peu peur soit que ça rende mon tel inutilisable soit que ça le re-simlock...
A la limite, la .62 m'intéresse pas trop, mais ça m'embêterait de passer à côté de la MAJ ICS prévue...
Merci d'avance pour vos réponses!
Merci à toi. ^^ Je n'ai pas trop le temps en ce moment d'en faire un tuto écrit étant donné les différents tutos déjà présents sur le forum, mais je garde cette idée sous le coude.
  • 1 month later...
Super ton tuto tres bien détaillé...mais si j'ai un x10i dois je suivre les même étapes? si oui comment ca marche pour le Baseband sachant que sur le tuto de Neroinc il ne propose la solution que pour le x10 mini et pro?
merci d'avance :P
  • 3 weeks later...
J'ai un petit probleme moi aussi, il me met une erreur :
08/025/2012 21:25:01 - INFO - Device connected with USB debugging on
08/025/2012 21:25:02 - INFO - Connected device : U20
08/025/2012 21:25:02 - INFO - Installed version of busybox : N/A
08/025/2012 21:25:02 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29
08/025/2012 21:25:03 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\U20\busybox\1.19.0\busybox to /data/local/tmp/busybox
08/025/2012 21:25:04 - INFO - Remounting system read-write
08/025/2012 21:25:04 - ERROR - Error mounting /system rw
08/025/2012 21:25:04 - INFO - Root Access Allowed
Voilà et donc quand je fais la manip au moment où il faut éteindre le tel et le redémarrer sur le recovery et bien la petite fenêtre illustée ne s'en va pas et il y a rien qui se passe.
Ps: j'ai un x10 mini pro rooté
  • 3 weeks later...
Posté(e) (modifié)
Bonsoir à tous.
Merci pour ce super tuto :)
Mais j'ai aussi un petit problème, le même que Mero et Bens3479 :
07/036/2012 22:36:40 - INFO - Root Access Allowed
07/037/2012 22:37:46 - INFO - Please connect your device into flashmode.
07/037/2012 22:37:50 - INFO - Device disconnected
07/038/2012 22:38:14 - INFO - Device connected in flash mode
07/038/2012 22:38:15 - INFO - Opening device for R/W
07/038/2012 22:38:15 - INFO - Reading device information
07/038/2012 22:38:15 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
07/038/2012 22:38:15 - INFO - Flashing loader
07/038/2012 22:38:15 - INFO - Ending flash session
07/038/2012 22:38:15 - WARN - Cancelled
07/038/2012 22:38:15 - INFO - Device connected in flash mode
07/038/2012 22:38:16 - INFO - Device disconnected
07/038/2012 22:38:17 - INFO - Device connected in flash mode
07/038/2012 22:38:36 - INFO - Device connected with USB debugging off
07/038/2012 22:38:36 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Je pense que le problème vient de la dernière ligne et du "MTP mode".
J'ai cherché sur internet et tout ce que j'ai trouvé c'est que le MTP mode s'apparente au débogage usb.
Pourtant, mon débogage est bien activé..
Quelqu'un a une solution?
Merci d'avance :)
Solution trouvée~~> suivre ce tuto http://forum.frandro...-le-bootloader/
Modifié par tsatsar
  • 2 months later...
Posté(e) (modifié)
Bonjour, merci pour ce tuto de déverrouillage du bootloader avec Flashtool, je pense y être arrivé en utilisant la version 0.9.0.0 du 19/07/2012, mais ça s'est pas passé aussi facilement et simplement que dans la vidéo!!
Ci-dessous les infos de la fenêtre de Flashtool (en gras les bonnes nouvelles :) ) :
21/016/2012 23:16:21 - INFO - Device connected with USB debugging on
21/016/2012 23:16:23 - INFO - Connected device : U20
21/016/2012 23:16:23 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.0 (2011-08-14 23:46:58 CDT) multi-call binary.
21/016/2012 23:16:23 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29
21/016/2012 23:16:24 - INFO - Root Access Allowed
21/016/2012 23:16:43 - INFO - Please connect your device into flashmode.
21/016/2012 23:16:49 - INFO - Device disconnected
21/017/2012 23:17:07 - INFO - Device connected in flash mode
21/017/2012 23:17:07 - INFO - Opening device for R/W
21/017/2012 23:17:07 - INFO - Reading device information
21/017/2012 23:17:07 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
21/017/2012 23:17:07 - INFO - Flashing loader
21/017/2012 23:17:09 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_8e35 - Version : R4A045 / Bootloader status : UNROOTABLE
21/017/2012 23:17:09 - INFO - Start Reading property
21/017/2012 23:17:09 - INFO - Reading TA finished.
21/017/2012 23:17:09 - INFO - Ending flash session
21/017/2012 23:17:09 - INFO - Found semcSL
21/017/2012 23:17:09 - INFO - You can now unplug and turn on device, then plug it again
21/017/2012 23:17:09 - INFO - Waiting for device
21/017/2012 23:17:09 - INFO - Device connected in flash mode
21/017/2012 23:17:11 - INFO - Device disconnected
21/017/2012 23:17:13 - INFO - Device connected in flash mode
21/017/2012 23:17:28 - INFO - Device disconnected
21/019/2012 23:19:14 - INFO - Device connected with USB debugging on
21/019/2012 23:19:16 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\features\UnlockBL\files\my7227\my7227bootwrite_semcSL to /data/local/tmp
21/019/2012 23:19:17 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\features\UnlockBL\files\my7227\mapper_2.6.29.ko to /data/local/tmp
21/019/2012 23:19:17 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\features\UnlockBL\files\my7227\fixPart to /data/local/tmp
21/019/2012 23:19:18 - INFO - Running runfixPart as root thru sysrun
21/019/2012 23:19:19 - INFO - Successfully applied fixPart. Rebooting
21/019/2012 23:19:19 - INFO - Waiting for device
21/019/2012 23:19:20 - INFO - Device disconnected
21/019/2012 23:19:37 - INFO - Device connected with USB debugging off
21/019/2012 23:19:37 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
21/019/2012 23:19:40 - INFO - Device connected with USB debugging on
21/020/2012 23:20:02 - INFO - Running runbootwrite as root thru sysrun
21/020/2012 23:20:04 - INFO - Successfully applied unlock. Rebooting
21/020/2012 23:20:04 - INFO - Running runClean as root thru sysrun
21/020/2012 23:20:06 - INFO - Device disconnected
21/020/2012 23:20:23 - INFO - Device connected with USB debugging off
21/020/2012 23:20:23 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
21/020/2012 23:20:32 - INFO - Device disconnected
21/020/2012 23:20:34 - INFO - Device connected with USB debugging on
21/020/2012 23:20:34 - INFO - Connected device : U20
21/020/2012 23:20:34 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.0 (2011-08-14 23:46:58 CDT) multi-call binary.
21/020/2012 23:20:34 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29
21/020/2012 23:20:56 - INFO - Root Access Allowed
21/022/2012 23:22:40 - INFO - Device disconnected
21/024/2012 23:24:30 - INFO - Device connected with USB debugging on
21/024/2012 23:24:33 - INFO - Connected device : U20
21/024/2012 23:24:34 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.0 (2011-08-14 23:46:58 CDT) multi-call binary.
21/024/2012 23:24:34 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29
21/024/2012 23:24:35 - INFO - Root Access Allowed
21/025/2012 23:25:03 - INFO - Please connect your device into flashmode.
21/025/2012 23:25:07 - INFO - Device disconnected
21/025/2012 23:25:31 - INFO - Device connected in flash mode
21/025/2012 23:25:32 - INFO - Opening device for R/W
21/025/2012 23:25:32 - INFO - Reading device information
21/025/2012 23:25:32 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
21/025/2012 23:25:32 - INFO - Flashing loader
21/025/2012 23:25:33 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_8e35 - Version : R4A045 / Bootloader status : ROOTED
21/025/2012 23:25:33 - INFO - Phone already unlocked
21/025/2012 23:25:33 - INFO - You can safely reboot in normal mode
21/025/2012 23:25:34 - INFO - Ending flash session
21/025/2012 23:25:34 - WARN - Cancelled
21/025/2012 23:25:34 - INFO - Device connected in flash mode
21/025/2012 23:25:35 - INFO - Device disconnected
Vous pourrez constater que comme pas sûr de mon coup, j'ai retenté l'opération à 23h24 et que flashtool me dit que mon tél est déjà unlock B)
Rq : avec la nouvelle version de flashtool 0.9.0.0 le nom de fichier dans le répertoire drivers est : Flashtool-drivers.exe et il semblerait qu'il faille cocher les cases "x10 minipro ADB driver" ET "flashmode drivers" et par sécurité j'ai aussi coché la derniere "fastboot drivers".
Voilà mon retour, après une bonne heure passée à déverouiller ce damned bootloader :)
@frankdux : j'ai aussi eu le cancelled en bleu, c'est pas un souci, il semblerait que ce ne soit que pour signaler la fin du flashmod, à confirmer...
Modifié par Ptit Poulet
