[AIDE] LES COMBINES D' ICS
Sauvegarde et restauration des data système et utilisateur pour toutes les versions d' ICS :
1ère méthode : Par ADB
Télécharger ce toolsi (i pour ics) : http://9giga.sfr.fr/...94f4a030946e2b/
Il comprend :
-le pilote Folio (au cas où)
-le CWM 5.5.0.4 (au cas où)
-fastboot.exe (pour effacer les partition)
-adb.exe (et ses 2 dll, pour sauvegarder et restaurer ses données)
Cette technique permet de sauvegarder et de restaurer ce que vous voulez, pour tester les versions d’ ICS sans réinstaller toutes les données manuellement.
BACKUP :
Brancher la Folio en USB sur son bureau et activer le débogage android.
Décompresser et placer le dossier "toolsi" ou que vous voulez, voici différents chemins :
  • Sur le bureau, taper dans l'invite de commande : cd desktop puis cd toolsi
  • Dans le dossier utilisateur, taper : cd toolsi
  • Dans le C, taper : cd c:\toolsi
Dans l' exemple, le "toolsi" seras dans le c:
Ouvrir l’ invite de commande (cmd) et perso j' utilise cette ligne de commande :
cd c:\toolsi
Adb backup -all -apk -f c:\toolsi\dataics.ab
Sur la tablette apparaît la fenêtre : post-58840-0-51885900-1330349433_thumb.p
Mettre un mot de passe ou pas et appuyer sur Sauvegarder mes données.
Y a plus qu' à attendre...........
Explications :
Backup -all = sauvegarde données système et données applis mais pas les .apk
-apk = sauvegarde les .apk
-f = choisis le dossier de destination, ici dans : c:\toolsi, mais cela peut être un autre endroit
dataics.ab = nom de ma sauvegarde, à vous de choisir, par défaut et si on ne lui donne pas de nom, la sauvegarde ira directement dans le "toolsi" et se nommera backup.ab.
Les autres fonctions :
-shared = sauvegarde les données de la SDcard interne
-noshared = ne sauvegarde pas les données de la SDcard interne (par défaut)
-noapk = ne sauvegarde pas les .apk
-system = inclus les applis systèmes (par défaut)
-nosystem = n' inclus pas les applis systèmes
Infos :
pour une sauvegarde complète de l' appareil (data système + utilisateur, apk, SDcardinterne), c' est cette ligne :
adb backup -all -apk -shared
RESTAURATION :
Après un wipe ou une réinstallation complète d' une version, n’ importe laquelle (les R ou les Alpha)
Brancher la Folio en USB sur son bureau et activer le débogage android, et taper :
Adb restore c:\toolsi\dataics.ab
Sur la tablette apparais la fenêtre : post-58840-0-33140000-1330349972_thumb.p
Mettre un mot de passe (obligatoire si la sauvegarde en à un) ou pas et appuyer sur Restaurer mes données
Les données se restaurent.
Explications :
restore = restauration complète
c:\toolsi\dataics.ab = du fichier sauvegardé
Pour suivre le fil sur XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1420351
2ème méthode : par la fonction automatique de Titanium Backup (expérimentale)
J' ai encore quelques tests à effectuer.
Modifié par daveheart
Les options de base importantes à connaitre :
(En suivant l' évolution de la CM9, actuellement en Alpha 3, certaines options peuvent disparaître)
-Débogage Android = case à cocher dans Options pour les developpeurs.
-Sources inconnues = case à cocher dans Sécurité / Gestion de l' appareil
-Personnaliser le Lock screen = dans Sécurité / Sécurité de l' écran / Infos propriétaire
-Le tueur de tâches d' ICS = dans Options pour les développeurs / Applications
-Gérer les fréquences du processeur = Performance / Processor
-Masquer la barre durant les applications = case à cocher dans Système / Barre combiné
-Gérer le widget du contrôle alimentation = System / Notification drawer
-Réveiller la tablette par les boutons volume = Affichage / Volume rocker wake
-Activer le MTP = Stockage / raccourcie en haut à droite / cocher Périphérique multimédia (MTP)
Quelques programmes pour améliorer les fonctions et personnaliser ICS :
  • Un launcher pour ICS :
Nova launcher : http://forum.xda-dev...d.php?t=1389071
Une alternative à Trebuchet, qui est encore en au début de son développement. Il est un peu plus complet au niveau des fonctionnalités, possibilité de modifier la grille par exemple.
Il suffis de télécharger le NovaLauncherUpdate.zip, de le coller sur une SD externe et de l' installer par la commande : install zip from sdcard.
Celui-ci s' installe sur tous les appareils supportant ICS.
Pour le désinstaller, il suffis de copier NovaUninstall.zip sur la SD et de refaire la manip.
Le menu pour ces paramètres apparaît en haut à droite du bureau.
2 versions sur le Market :
-Nova launcher gratuit : https://market.andro...y5sYXVuY2hlciJd
-Nova launcher prime : https://market.andro...2hlci5wcmltZSJd
Pas encore testé!!
Je vous laisse le découvrir. :)
  • Une extension pour le browser d' ICS :
ICS Browser + : https://market.andro...m93c2VycGx1cyJd
Perso, je le trouve indispensable.
Commandes rapides dans les options Labs est super, entre autres.
  • Créer plusieurs comptes utilisateur :
Switch me : https://market.andro...y5zd2l0Y2htZSJd
(ou sur XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=1465661)
Si vous êtes plusieurs à utiliser la Folio, demande un redémarrage pour changer d' utilisateur.
  • un lecteur pour CM9 à tester :
Music player CM9 : http://forum.xda-dev...d.php?t=1484237
  • Pour rajouter des smileys au clavier ICS ;-) :
Smiley Keyboard ICS : http://forum.xda-dev...d.php?t=1497043
Attention, le zip ne s' installe pas avec notre CWM, il faut prendre l' apk qui se trouve dans le zip (system/app) et l' installer manuellement pour remplacer le clavier d' origine.
  • Clavier alternatif :
Swipe : http://forum.xda-dev...d.php?t=1501906
Possibilité de télécharger de nouvelles langues.
  • Appli pour Facebook :
HaxSync : https://market.andro...rg.mots.haxsync
Je ne peux rien vous dire dessus, je n' ai pas de facebook, hihihi
  • Petite appli pour mettre en veille sa Folio :
Screen off : https://market.andro...m9mZmxvY2siXQ..
Avec des effets et des sons qui vont bien.
  • Pour quelques Widget sympas :
Wizz Widget : https://market.andro...bee.colorize.hd
  • Pour prendre ses notes :
Notes : https://market.andro...nseapps.notepad
(ou sur XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=1500560)
  • Applis pour claviers AZERTY bluetooth :
-Pour clavier (version lite) : https://market.andro...2FyZGxpdGUiXQ..
-Pour clavier (version payante) : https://market.andro...C5rZXlib2FyZCJd
-Pour clavier Apple : https://market.andro...2FyZC5hcHBsZSJd
C' est tout pour le moment.......
Me revoilà après le voyage en espagne (qui n'étais pas si mal :D ).
  Le 02/02/2012 à 22:15, daveheart a dit :
-Redimensionner les widgets : Redimensionnement possible de tous les widgets
Mais comment on fait cela car j'ai chercher mais pas trouver ?
A oui c'est sur trebuchet
Modifié par alexandreou
Pour Nova, tu reste appuyé sur ton widget, 2 options s' ouvrent : Supprimer et Redimensionner
Pour Trebuchet, une fois l' option activée, reste appuyé sur le widget, le redimensionnement est possible, un cadre apparaît.
PS : Tant mieux pour ton voyage :)
