Raccourci "clavier" pour appels ?
Plop,
Voilà, je voulais juste savoir comment paramétrer les raccourcis du clavier virtuel pour les appels "favoris" ?
Genre le 1 est paramétré par défaut pour le répondeur, comment faire pour les autres ?
Merci. :)
Je voit pas bien l'intérêt... (et je pense que c'est pas possible)
Il te suffit d'utiliser les contacts favoris... quand tu appuis sur le téléphone vert ou que tu lance contacts tu as un onglet Favoris avec tes contacts favoris... et tu appelle ton contact favoris...
Pour mettre un contact en favori, il te suffit de cliquer sur la petite étoile en haut à droite d'une fiche contact...
Bah ... Si on avait eu un clavier classique de téléphone ... Je veux bien ... Mais là c'est le même nombre de clique, à savoir deux ...
Un pour accéder au clavier, un pour appuyer sur ton raccourci numéroté
ou alors
Un pour accéder à un dossier de contacts favoris placé sur le bureau, un pour sélectionner ton contact
Si tu veux, tu peux même en mettre 9 dans un ordre précis pour faire comme un clavier :lol:
Hmm. Au mieux, en favoris, c'est 3 clics !
Dossier -> Contact -> Appeler contact
Le clavier, deux !
Appeler -> Numéro
C'est pas pour ça que je préfère le raccourci clavier, mais c'était histoire de. :D
Je vais mener mes recherches pour trouver ça ! ^^
Le clavier, deux !
Appeler -> Numéro
Avec le clavier, ne faudrait-il pas faire :
Appeler -> Numéro -> Appeler ?
Auquel cas, ça fait trois aussi...
Hmm. Au mieux' date=' en favoris, c'est 3 clics !
Le clavier, deux !
Appeler -> Numéro
Je vais mener mes recherches pour trouver ça ! ^^[/quote']
Nop, ça te lance direct l'appel. ;)
Mais bref, je préfère pas ça parce que j'ai un clic en moins, juste par habitude et que j'trouve pas moins pratique ! xD
Et que l'icone "Appeler" est plus sympa. :D
Avec DxTop, tu peux faire un raccourci direct d'un contact sur le bureau. -> un clic ;)
pas qu'avec DxTop, avec le home de base aussi
Appui long>raccourci>contact>selection du contact
2clics pour appeller :)
  • 1 year later...
Je déterre le sujet car je suis très intéressé par une solution à ce problème. Sauf que moi j'ai trouvé une bonne raison d'avoir des raccourcis clavier !
J'utilise en fait un autoradio Bluetooth qui fait mains libres. Et en façade j'ai un clavier pour numéroter. Mais je n'ai pas accès à mon répertoire. Du coup je voudrais pouvoir avoir des raccourcis et ne pas avoir à mémoriser les numéros de tél de mes contacts favoris.
Merci à ceux qui m'aideront à trouver une application ou une façon de me faciliter la vie.
Pour associer un contact avec un appui long sur une touche ('2', '3', etc ...) :
Aller dans la liste des contacts, en sélectionner un -> Menu -> Plus -> Définir la numérotation rapide -> choix du numéro (mobile, domicile, ...) et choix de la touche rapide
Voilà ! ;)
Voilà ! wink
Merci pour ta réponse, mais personnellement sur mon N1 je ne retrouve pas l'organisation des liens que tu m'indiques. Je peux choisir "Modifier le contact" et quand je vais dans ce qu'on peut appeler le "menu", j'ai le choix entre "ok", "annuler", "nouveau contact", "supprimer le contact", ou "joindre".
Utilises-tu une application particulière pour gérer tes contacts?
merci encore
Il s'agit de l'application 'Contacts' fournie avec le Desire de base, donc je ne sais pas si elle est modifiée ou non ...
Justement, il ne faut pas faire 'Modifier le contact', mais directement sur la page du contact utiliser le bouton 'Menu' (qui existe physiquement sur le Desire), puis suivre ce que j'ai indiqué. Je ne sais pas si c'est possible de le faire sur un autre téléphone par contre. Rien n'est indiqué dans la doc de ton téléphone ?
J'ai vu qu'avec le portable de ma copine qui est sous SENSE (le legend), c'est en effet possible. C'est donc une fonction du HTC Sense que je n'ai malheureusement pas sur le Nexus One...
Existe-t-il une application qui peut faire l'affaire? Ou peut-être une ROM alternative?
Merci encore
