Gros problème : link2SD
Nicolas Leotier
Bonjour, je vous récapitule les actions que j'ai mené sur mon téléphone pour vous donnez le maximum de clef en main :
- j'ai suivie le premier tuto de Yoda : "http://forum.frandro...ielle-htc-s-on/"
Ici j'étais super content de mon mobile, bien qu'il manquai un peu de fluidité et de mémoire, mais je m'en contentais...
- j'ai suivie le deuxième tuto de Yoda : "http://forum.frandro...ip-roms-custom/"
- j'ai installé : "http://forum.xda-dev...d.php?t=1434497" (HenseModv.3)
Ici la ROM fonctionne très bien, sauf que link2SD bug et malgré toute mes tentatives, rien n'y fait, je n'ai donc quasiment aucune place en mémoire, ce qui est bien génant.
- j'ai installé : "http://forum.xda-dev...d.php?t=1432259" (m1ndh4x8r GB2.3.5)
Ici la ROM fonctionne encore mieux, plus de fluidité etc... Mais encore je bloque sur link2SD, mais cette fois c'est pire. En effet, en voulant faire fonctionner le programme, j'ai réinstallé la ROM, mais cette fois, link2SD a disparu, la 3G de fonctionne plus et je ne peux plus installer de programme à partir du market.
Je viens d'essayer de réinstaller la dernière ROM (m1ndh4x8r GB2.3.5) mais les mêmes bugs apparaissent.
Je vais essayer d'installer HenseMod 5.
Edit' 1 : En voulant mettre HenseMod 5 sur ma carte, je me suis aperçu que link2Sd l'avait complètement bousillé, je fait un wype complet, je remet les partitions et je vous tiens au courant !
Modifié par Nicolas Leotier
Alors 2 choses : je viens de voir ceci sur le post de HenseMod :
"You have used the partitioning zip, and for some reason you want to try another ROM:
you have to undo the partitioning first !! If not your phone wont boot when you install another rom.
HOW TO:
Make sure you have a ROM on your SD card.
Then go to recovery: factory reset, wipe dalvik cache and format system.
Then Reflash CWM Recovery and install your new ROM"
Je ne l'ai pas fait, dois-je le faire maintenant ? Je pense avoir compris mais quelqu'un pourrait-il me donner une traduction rapide ?
Je viens de démarrer mon téléphone avec power+volume down, et il y a bien marqué *** unlocked *** mais en dessous "MARVEL PVT SHIP S-ON".
Normalement il ne devrait pas y avoir marqué S-OFF ?
Je dois refaire combien de manipulation la ?
P.S : dernière chose, quand je démarre le HBOOT, il me marque très rapidement "img..., wrong image" 3 fois.
Unlocked est le bon message. Ton téléphone est toujours S-ON mais c'est normal
Le message du Hboot est normal.
Tout dépend de ce que tu veux faire.
Hensemod, suis le tuto pour partitionner Hensemod
m1ndh4x8r, suis un des deux tuto
J'ai finalement réussi à installer HenseMod 5 que je trouve énorme au passage.
Mais j'ai toujours ce problème de link2SD, ce qui me bloque beaucoup car je n'ai pas beaucoup de stockage système...
Pourtant j'ai bien 6.4GB de FAT32 et 1GB de EXT2, j'ai bien indiqué à link2SD (lors du premier démarrage de l'app') que j'étais en EXT2, enfin je fait "sélection multiple", "sélectionné tout" puis "déplacé sur la carte SD" et la... J'ai un message "la carte SD a été retiré inopinément" et je suis obligé de reboot le phone pour retrouvé ma carte.
si sa peut t'aider j'ai la rom m1ndh4x8r avec app2sd installer donc mieu que linktosd que j'avait auparavant sur hensemod, pour les partitions je les ai faite directement depuis le recovery, dans le menu advanced, mais pense a copier le contenu de ta carte sd car sa la formate
Modifié par juju2306
EnZo peux-tu me dire le nom de ta ROM ?
Et est-ce que tu as fait des opérations spécifiques sur ton tel' ou sur link2SD ?
Merci.
Je suis sous la rom m1ndh4x8r j'ai utilisé mini tool partition wizard pour faire une FAT32 et une ext3 aprés jai config linktosd et il me lie automatiquement les appli sur la parition ext
