bsegonnes Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 Bonjour De temps en temps (dans StringBuffer.append() je pense) j'ai des OOM. J'ai pourtant encore pliens de RAM disponible (Runtime. freeMemory()). Comment installer un callback qui lance une méthode (lors d'un OOM) à moi avec un beau DialogBox fait maison ? La boite de dialogue standard d'Android indique que l'applie se plante : pas trés pro/beau :/ Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jorodan Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 L'interception d'erreur try/catch Java fonctionne pas sous Android ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bsegonnes Posté(e) 23 juin 2009 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2009 c'est un cas un peux spécial le Out Of Memory :/ en plus dans les methodes 'de base' (StringBuffer.append() ) Juste avant mon Sb.append('h') je récupère la RAM dispo pour mon applie, j'ai environ 2Mo. Tout est donc OK (elle fonctionne encore quand il me reste que 500Ko) La ligne suivante : sb.append('a') (un seul caractere) et : magnifique plantage Bon, c'est vrai : il y a des boucles, et c'est pas la 1er fois que j'execute ce StringBuffer... mais bon : j'ai encore 2Mo de ram de libre :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jorodan Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 Justement le try/catch permet de gérer ce genre de problème dans le Java standard!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popolbx Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 t'as vraiment besoin d'un stringbuffer...une string ne suffit elle pas ? ensuite un bon gros try/catch avec un point d'arret et tu devrais trouver le pb (inspecte ton stringbuffer tu peux avoir une surprise...) et la mémoire dans éclipse avec la vue DDMS.... sinon file le code qui déconne (avec les boucles....^^) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas.l Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 ...La ligne suivante : sb.append('a') (un seul caractere) et : magnifique plantage... Parce qu'il instancie un nouveau buffer interne pour ce caractère, le précédent étant surement plein. Essaie de voir avec les paramètres d'initialisation si tu as une idée de la taille finale pour éviter la multiplication des buffers Les try/catch sur des Error doivent tout aussi bien fonctionner qu'en java mais il vaut mieux éviter de le faire car si elles sont levées c'est que ton appli ne peut pas tourner. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bsegonnes Posté(e) 23 juin 2009 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2009 >sinon file le code qui déconne (avec les boucles....^^) Pas aussi simple d'isoler le code. Ce code fonctionne trés bien dans pliens de cas.... Sauf qu'au bout d'un moment en reprenant un cas qui était OK, et après en avoir fait d'autres (lors de la même exécution de l'applie), et bien : la marchine virtuelle en a marre :-) Je pense que je vais devoir en effet me passer de StringBuffer() .... pour en revenir à Android : êtes vous au courant de pb/bug avec StringBuffer sur Android ? En gros ce que mon code fait : - on envois une String - on parcours tout les caractères et recopie dans la StringBuffer retournée que les caractères que je souhaite garder Le tout bien sur des centaines de fois :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popolbx Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 bein vide le string buffer de temps en temps ^^ ensuite si tu ne peux pas isoler le code où ça plante c'est que c'est mal codé :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bsegonnes Posté(e) 23 juin 2009 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2009 >bein vide le string buffer de temps en temps ^^ C'est bien sur fait à chaque fois que je débute ma boucle. Et dedant je met au grand max. 40-50 caractères (une phrase pas plus). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas.l Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 Je pense que je vais devoir en effet me passer de StringBuffer() .... pour en revenir à Android : êtes vous au courant de pb/bug avec StringBuffer sur Android ? Tu vas instancier des String pour rien alors : String string = "1"; -> 1 string en mémoire string += "2"; -> 3 : "1", "2" et "12" string += "3"; -> 5 : "1", "2", "12", "3" et "123" string += "4"; -> 7 : "1", "2", "12", "3", "123", "4" et "1234" OK, le garbage collector va en jeter plusieurs mais ce n'est pas optimisé du tout. Par contre, à priori : String a = "1" + "2" + "3", ton compilateur doit le traduire tout seul en utilisation de StringBuffer. Ton problème est surement ailleurs. Ou alors tu stocke plus de données que tu ne le penses (récursivité mal contrôlée ?). Après, il est vrai qu'on peut constater des bizarreries dans le portage. ex : Date#toString() -> 1 sec par appel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popolbx Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 oui et je viens de relir : tu envoi une string et retourne un stringbuffer : aucun intérêt.... autant directement renvoyer une string (c'est l'été en plus*) * : ceci était une blague HD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnouf Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 Le souci vient peut etre du fait que vous ne vider pas le StringBuffer... A quel moment instanciez vous cet objet? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jorodan Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 Yeah la blague HD!! On va en faire un standard que seuls les membres de Frandroid comprendront! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bsegonnes Posté(e) 23 juin 2009 Auteur Share Posté(e) 23 juin 2009 J'envois un String à ma methode en parametre. Celle-ci vide le StringBuffer, puis ajoute des caractères. C'est la que çà plante trés rarement (OOM). A la fin de la méthode je renvois un String correspondant au StringBuffer. Puis la méthode est rappellée. Tout çà des centaines de fois. Puis à un moment : Out of Memory dans le append('c') , alors qu'il me reste 2Mo de libre pour mon applie :-) J'envois le code si j'ai l'occasion ce soir. En fait mon problème (pour ne pas faire de hors sujet, et rester dans l'univers Android :cool: ) : 1) StringBuffer.append(char) est-il buggé ? ou/et 2) comment lancer une méthode lorsque l'OS détecte qu'une application/Activity provoque un Out Of Memory Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popolbx Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 A priori tu utilise try catch outofmemoryexceptoon et tu met le code dans le catch. .. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
20Syl Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 A priori tu utilise try catch outofmemoryexceptoon et tu met le code dans le catch. .. Ce que disait Jorodan en réponse immédiate au poste initial. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jorodan Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 Ben ouai pour les erreurs le try/catch c'est la solution la plus propre si t'arrives pas à débugger ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnouf Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 A priori tu utilise try catch outofmemoryexceptoon et tu met le code dans le catch. .. Ce que disait Jorodan en réponse immédiate au poste initial. Certes...mais ce n'est pas parce qu'une exception est catchée qu'il faut l'ignorer. La raison de ce out of memory devrait être résolu...non?! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fluckysan Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 +1, faut chercher d'où ça vient pour justement ne pô avoir à faire de try catch ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas.l Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 Certes...mais ce n'est pas parce qu'une exception est catchée qu'il faut l'ignorer.La raison de ce out of memory devrait être résolu...non?! Oui, c'est ce que je disais dans un précédent post, ca reste à éviter. Si tu n'as plus de mémoire, tu n'as plus de mémoire, c'est pas catcher l'Error qui va résoudre le problème et ramener de la mémoire. Pire, tu ne peux pas faire grand chose dans le catch vu que ... tu n'as plus de mémoire. 1/ Essayer de résoudre la cause 2/ si impossible faire un catch qui ne génère pas plus d'objet et terminera l'appli. J'envois un String à ma methode en parametre. Celle-ci vide le StringBuffer, puis ajoute des caractères. C'est la que çà plante trés rarement (OOM). Ne peux-tu pas simplement instancier le StringBuffer à chaque appel ? J'imagine que tu as fait ça dans un soucis d'optimisation mais est-ce que tu n'as pas des problèmes de synchronisation par exemple ? Essaie peut être juste de l'instancier à chaque fois et/ou de vérifier le contenu de ton buffer : try { /* ... do the job */ } catch (Error e) { /* log the buffer and exit */ } Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
20Syl Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 Certes...mais ce n'est pas parce qu'une exception est catchée qu'il faut l'ignorer.La raison de ce out of memory devrait être résolu...non?! Oui, bien sur. Mais ça répond fortement à la question 2 : "Comment lancer une méthode lorsque l'OS détecte qu'une application/Activity provoque un Out Of Memory ?" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnouf Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 Certes...mais ce n'est pas parce qu'une exception est catchée qu'il faut l'ignorer.La raison de ce out of memory devrait être résolu...non?! Oui' date=' bien sur. Mais ça répond fortement à la question 2 : "Comment lancer une méthode lorsque l'OS détecte qu'une application/Activity provoque un Out Of Memory ?"[/quote'] Il ne faut pas lancer une activity...Il faut corriger le problème de out of memory! Comprendre la cause, corriger le problème...Sans dire que ton code est en cause, il doit y avoir un problème de conception ou de développement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fluckysan Posté(e) 23 juin 2009 Share Posté(e) 23 juin 2009 Peux-tu faire un dump de ton StringBuffer voir comment il évolue dans ta boucle ? Et peux-tu faire autrement qu'en utilisant un StringBuffer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bsegonnes Posté(e) 24 juin 2009 Auteur Share Posté(e) 24 juin 2009 Mon applie est prévus pour ouvrir des fichiers de divers types (pdf, doc, etc). La mémoire utilisé pour cette lecture de fichier dépend pas de sa taille (nb de Ko du fichier), mais des images, et autres trucs qu'il y a dedant. je ne peux donc pas savoir au début si un fichier peut être lus sans probleme ou pas. Je veux donc pouvoir sortir proprement, avec un beau message qui fait pas peur. Il est donc pas possible d'éviter les Out Of Memory. Je veux juste changer la boite de dialogue standard de l'OS (l'Activity a crashée sans plus de précision) par la mienne. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnouf Posté(e) 24 juin 2009 Share Posté(e) 24 juin 2009 Plutot que chargé l'ensemble du document en mémoire, n'as tu pas moyen de faire un chargement page par page? Ce qui: 1. prendrait moins de temps au chargement 2. limiterait la taille mémoire Je ne sais pas comment est construite ton appli, mais tu pourrais faire un lecture page par page, utilisant un objet Page (par exemple) qui serait modifié à chaque nouvelle page. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
