Problème fond d'écran
kramator
Bonsoir a tous.
Depuis peu j'arrive plus a mettre mes photos en fond d'écran.
Avant ca marchait mais maintenant quand je sélectionne une photo pour la mettre en fond d'écran un message d'erreur apparait (Echec de l'ouverture de l'image).
Quelqu'un pourrait m'aider plz ?
Je suis en 2.01 non root.
Merci d'avance
Bonsoir,
Alors j'ai exactement le meme probleme, un coup je peux les ouvrir et les definir comme je veux en fond d ecran ou en photo pour les contacts et deux secondes plus tard je ne peux plus rien faire, cela me marque aussi echec de l ouverture de l image.
voila si quelqu un a la solution pour resoudre le probleme je suis vivement interessè. :)
Bonjour.
J'ai eu le même problème et je suis passé par le logiciel "astro" pour explorer ma carte SD.
Ensuite j'ai navigué jusqu'à trouver ma photo que j'ai défini comme fond d'écran en laissant le doigt appuyé dessus...
A plus
kouadio54
J'ai eu ce problème également, je l'ai résolu en faisant un Hard Reset (Paramètres > Confidentialité > Restaurer valeurs usine).
Je pense que d'une manière générale le Hard Reset est une manipulation à recommander après une mise à jour/flashage de la ROM, ça permet de démarrer sur une base clean et d'éliminer certains bugs (en tout cas sous Windows Mobile c'était une procédure qui fonctionnait très bien).
Merci beaucoup pour l astuce d astro ça fonctionne effectivement de cette maniere.
Pour l astuce de faire un retour aux valeurs d usine, es-ce que cela n annule pas le root et actuelement je suis en 2.1 fr vais y rester?.
Encore un grand merci pour czs réponses, Bon week end
Le retour aux valeurs d'usine (Wipe complet) ne signifie pas que tu retrouve ton Milestone tel que tu l'as acheté mais simplement que toutes les configurations ou données personnelles seront effacées. Le root et la mise a jour ne rentrent pas dans l'une de ces catégories donc aucun risque de les perdre.
