lancer son application depuis eclipse directement sur le smartphone
androidDev
J'ai reçu mon Magic aujourd'hui. Je vais enfin pouvoir tester mon application autrement que sur l'émulateur.
Je connecte donc le HTC à mon PC par USB, je lance Eclipse > run configuration > target > manual > run.
Et dans la section "Choose a running Android Device", le champ est vide. Je m'attendais à voir une ligne concernant le HTC.
Le téléphone ne semble pas être reconnu par Eclipse.
J'ai pourtant monté le périphérique USB et même activé le "débogage USB" dans les préférences, relancé Eclipse mais toujours aucun device disponible quand je fais "run".
Qu'est ce que j'ai oublié?
Je ne sais pas si on peut le faire directement depuis eclipse (j'ai pas pris le temps de chercher en fait).
tu peux le faire en utilsant la commande adb :
tu fais "adb devices" pour voir si il voit ton tel
ensuite tu fais "adb install monappli.apk"
J'avais pas mal galéré car adb ne voyais pas mon tel sous ubuntu (il y a des explications qqpart sur le forum)
En fait je me rappelle : il faut que je sois root sinon ça marche pas.
Modifié par manant78
Voila ce que me retourne la commande que tu donnes:
C:\workspace\android-sdk-windows-1.5_r1\tools>adb devices
List of devices attached
Apparemment, soit Eclipse soit mon PC ne reconnait pas le périphérique.
Un développeur m'avait dit qu'il le faisait pourtant directement via Eclipse (mais avec un G1).
C'est très ennuyeux car j'ai besoin de la fonction appareil photo pour faire fonctionner mon application (que je ne sais d'ailleurs même pas installer directement sur le téléphone sans passer par Eclipse)
Un développeur possédant le Magic peut il confirmer au non que l'on puisse exécuter l'application directement depuis Eclipse?
Plusieurs topics en parlent mais il s'agit surement du drivers par défaut (disque amovible) que tu dois remplacer par celui fourni par le SDK. A partir de là c'est finger in the noze, tout comme tu l'as décrit : tu branches, tu fais run et zou !!!
