problème suite réinstallation rom origine
bonjour, j'avais mis la rom m95 gingerbread 2.3.5 sur mon telephone et suite a divers problème j'ai suivi ce tuto pour remettre la rom d'origine: http://wiki.frandroid.com/wiki/Retrouver_un_t%C3%A9l%C3%A9phone_d%27origine#V.C3.A9rification_de_l.27int.C3.A9grit.C3.A9_des_archives
je précise que c'est un gen 1 et que l'opérateur et bouygue si ça peut être utile.
Bref je suis le tuto sauf que vers la fin, je ne vais pas vous mentir je n'ai pas fait "wipe data/factory reset" sur le menu clock work recovery mais j'ai fait le "advanced/Wipe Dalvik Cach" qui suit ainsi que toute les autres étapes.
J'ai sauté cette étape pour éviter d'avoir a perdre toutes mes donnée, je vous avoue que je regrette maintenant :(
Mon problème actuellement et que depuis le redémarrage, le telephone se bloque au logo android vert et je n'ai pas accès au mod recovery. Je ne sais pas quoi faire
J'espère que vous saurez trouver une solution a mon problème
je précise que je ne suis pas un expert en matière de mod
en espérant une réponse rapidement, je vous remercie par avance :)
ne change pas forcément la Gen, cela dépend du TPT que tu choisi.
quand le téléphone ne fonctionne plus il faut extraire du zip le dossier image et la placer à la racine de la SD et de procéder à la manip habituelle (menu+vol++power)
oui c'est ce que j'ai cru comprendre mais sa change la gen 1 en 2 non?
et comment procéder lorsque le téléphone ne fonctionne plus, il suffit de mettre le zip sur la carte sd et au redémarrage cela va enfin m'afficher autre chose?!
Pourquoi avoir peur de passer en Gen2 ? pas d'inconvénients et que des avantages, alors !
Avec la méthode TPT toute l'opération se fait toute seule, partitions, wipes et flash. Si ton Blade ne boot plus tu vas devoir insérer ta SD dans l'ordi et décompresser le zip sur celle-ci et après faire la manip sur le tel.
