Tuto: Recovery avec bootloader verrouillé
Hello, pour mon premier tuto je vais vous montrer comment installer le recovery ( cwm ) avec le bootloader verrouiller.
J'ai tester et approuvé sur mon xperia play ( r800I ) débloquer sous android 2.3.4 ( 4.0.2.A.0.42 ).
Attention vous êtes reponsable de vos acte, ni moi, ni Frandroid ni qui que ce soit ne peut être tenu de tout dommage sur votre appareil.
organisation du topic:
1) Le recovery a quoi sa sert ?
2) Vocabulaire
3) Prérequis
4) Préparer le mobile et l'ordinateur
5) installation
6) utilisation
Le recovery sert à:
  • Sauvegarder votre système et le restaurer.
  • La possibilité de remettre le téléphone d’usine ou de formater uniquement le cache et/ou le cache de la machine virtuelle Dalvik
  • La possibilité de formater et de partitionner votre carte microSD
Un peut de vocabulaire ( au cas ou vous êtes curieux ) :
BL= bootloader
Root= Avoir les droit administrateur c'est à dire pouvoir accéder au dossier système.
Débogage usb= Le mode débogage permet a votre téléphone d'être reconnu en tant que "ADB Composite Interface"
Avec sa vous aller mieux comprendre ce que vous faite :)
Prérequis:
Pour effectuer cette operation il vous faudra:
1 xperia play rooter avec busybox installer ( pour installer busybox voir la partie "préparer le mobile et l'ordinateur" ) AVEC LA ROM D'ORIGINE
1 Pc avec pcCompagnion et Microsoft .Net Framework 3.5 d'installer.
1 Le programme SE_Extreme_Tweak_Installer_1.8
Sur le mobile:
installer busybox ( verifier qu'il n'est pas deja installer !!! ) et lors de l'installation choisissez l'emplacement System / xbin.
Activez le débogage usb dans paramètre-->application--> développement
Activer les source inconnu dans paramètre --> application
augmenter le delais de veille d'au moin 1 minute dans paramètre--> affichage
Sur l'ordinateur/
Décompresser SE_Extreme_Tweak_Installer_1.8 dans un dossier avec winrar, winzip...
Installation:
1) connecter le mobile au pc avec l'écran non verouiller
2) lancer SE_Extreme_Tweak_Installer_1.8
3) selectionner cwm for xperia neo/arc/arc-s/play/pro/ray
Cliquer sur install et attender une requête super utilisateur va peut être s'afficher si oui accepter la !
utilisation:
Pour accéder au recovery marteler la touche volume - au demarage et
Pour vous diriger dans le recovery utiliser volume +/-
Pour valider "home"
Pour retourner en arrière la touche "retour"
Voila a vous bravia engine, megabass...
Des problème, je repond a TOUTE vos questions ;)
Modifié par APFDR
  • 3 months later...
