[LEAK-ROM] [ICS-4.0.3] A100
sebennett
@samco08 : Pour le root attends un peu car même avec adb ca reste aléatoire !
Une app /script va bientôt arriver qui s'occupera de tout !
Pour ca : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1502522
Il s'agit en fait du framework (interface utilisateur / thème) et des applications système déodéxés !
En gros ça permet de modifier plus facilement l'apparence et gagner un peu en fluidité
merci pour vos réponses.
@laulau42
le build.prop il est fait pour tweaker( batterie, vitesse ect..) la tablette et la faire passer pour une A500 au niveau du market.
"# Makes the market and apps think your a100 is really an a500 (letting you find and buy more apps then what you'd normally see in the market)
# Speed up UI (smoother flinging)
# Battery saving tweaks
# Inet optimization tweeks
# Additional tweaks to fine tune the touch screen (still has the double letter issue when typing too fast)
# Additional tweaks to improve battery saving while tablet sleep
# Added LCD Density (you can change to smaller icons and higher virtual resoolution by lowering the density (see inside of build.prop file)
# Reorganized the build.prop file and included comments for the various tweeks
# Added settings to improve image quality when taking pictures and recording video and speed up bootimes (just by a few seconds) [thanks to tehgyb of xda]
# Added settings to improve streaming media streaming (improves youtube preformance) [thanks to Icewyng of xda]
# Added settings to improve app compatibility (less fc's) [thanks to Icewyng of xda]"
dispo à : http://forum.xda-dev...d.php?t=1434828
seulement en ROOT
@ sebnnet :
sinon il y a le "one clic root" mais c'est sous windows et il y a quelques soucis a priori..
est-ce que je peux utiliser cette méthode de root pour l'application http://forum.xda-dev...d.php?t=1484618 car à chaque démarrage de la tablette l'appli demande le root ?
Modifié par samco08
Pour le moment les droits root obtenus par adb ne survivent pas à un reboot...
Et d'après le retours sur xda le résultat n'est pas concluant pour tout le monde !
Moi j'attends un soft qui devrait bientôt arriver...
Modifié par sebennett
Bon un outils de ROOT est disponible et fonctionne (testé !) sous Windows
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/aPVf9EgW
le debogage doit être activé !
au démarrage le fichier.batch doit vous donner un numéro d'appareil (device).
ensuite il faut suivre les indications (3XEntrée)
Salutations.
Modifié par samco08
Eh voila un soft qui fait le Root complet de la tablette en un seul clic !
(voir pièce jointe)
Avec en prime le répertoire système en R/RW !
mettre la tablette en mode débogage.
sous linux lancez le .sh
sous windows lancez le .bat
c'est fait !
Modifié par samco08
fonctionne pas le logiciel,j ai bien mis la tablette en mode debogage brancher sur mon pc
je lance le logiciel qui fonctionne au debut,me fait rebooter la tablette et ensuite marque
error sur le logiciel........
voila le message
Executing of the main script
link failed file exists
mkdir failed for /system/sbin, File exists
error: device not found
the file su isn t created
not getting root! :(
Error!
Modifié par kangoo06
le premier ou le deuxième soft ?
sinon, le premier affiche des messages d'erreur mais active bien le root!
tu as testé avec root checker ?
tu as installé adb sur ton pc ? (android sdk)
As-tu les drivers de la tablette installés sur ton pc ?
parce que moi g testé les deux soft et ça fonctionne bien pour moi avec la ROM ICS de "la vache"
Modifié par samco08
Pour installer le sdk (avec adb / fastboot) :
https://www.frandroid.com/documentation/28_installer-android-sdk-sans-prise-de-tete/
http://wiki.smartphonefrance.info/Default.aspx?Page=sdk-android-windows&AspxAutoDetectCookieSupport=1
salutations.
ps: tu as installé SuperUser du market ?
tu as bien une A100 en version ICS ? pas le modèle avec la puce 3g
Modifié par samco08
En plus adb doit être dans le fichiers "rootmefiles"-> adb.exe (si je me souviens bien)
pour être certain que ça fonctionne tu connecte ta tablette.
tu clic sur adb.exe
tu lances une console avec cmd.exe
tu tape-> adb help
la il doit te donner une liste de commande si non adb n'est pas sur ton pc.
Puis, pour être certain que ta tablette est bien accessible par ton pc du tape -> adb devices
La il doit te donner l'ID de ta tablette ( cest un numéro à 5 chiffres il me semble)
un fois tout ça fait relace le fichier .bat et installe SuperUser depuis le market.
pour avoir acces en écriure çà ton dossier "System" en plus c'est le deuxième soft.
@+ et on courage
Modifié par samco08
j'ai la A100 version canal+, est-ce possible que je me lance dans la manip du Flash ?
Du moment que j'ai accès au mode recovery c'est bon non ?
Si quelqu'un a testé ou peux me confirmer, ca me tente bien, surtout que depuis la dernière MAJ canal, j'ai quelques soucis avec la tablette...
Merci.
Merci.
Oui tu peut flasher mais tu perdras les appli canal+...
Pour la procédure c'est la même !
  • 4 weeks later...
Je voulais savoir, si on installe une rom leak, est ce que la màj vers la version finale pourra se faire via OTA?
Ou faudra t'il de nouveau passer en manuelle, avec update.zip?
Tapatalké depuis mon Google Nexus S (Android 4.0.4)
