message erreur : "Trop de contacts suppression"
Depuis que j'ai effectué la mise à jour de mon Spica, android me mets en notification le message suivant :
Quand je clique dessus, on me dit :
"Limite de suppression dépassée. il y a 75 éléments supprimés pour contacts, compte ...@gmail.com, Que voulez -vous faire ?
Supprimer les éléménts / Annuler les suppressions / Ne rien faire pour le moment."
Je comprends pas trop où il veut en venir, j'ai peur de supprimer ...
Avez vous déjà eu ce message et que signifie t-il vraiment ?
Merci.
En fait, je pense que tu as utilisé MyBackup Pro lors de la mise à jour du Spica, isn't it ? Si c'est le cas, ton problème est lié à la restauration de tes contacts par MyBackup et gmail (~conflit). (http://www.rerware.com/MyBackup/MyBackupUserGuide.pdf, point 3.1).
D'après la doc, il faut que tu valides la suppression... Je serais toi, je ferais une petite sauvegarde via le compte gmail avant... :P
OK merci, effectivement la soluce est dans la doc :s
Pas très clairs quand même les messages sur le tél...
Merci à toi !
Ps : m'enfin du coup par curiosité ca supprime quoi ? C'est la synchro qui supprime les contacts re crées par MyBackup ?
Merci à toi !
je suppose en effet, je n'ai pas directement essayé car lors de la restore, j'ai tout restauré avec MyBackup sauf les contacts et agenda, dans ce cas pas de pb.
OK merci' date=' effectivement la soluce est dans la doc :s
Merci à toi !
Ps : m'enfin du coup par curiosité ca supprime quoi ? C'est la synchro qui supprime les contacts re crées par MyBackup ?[/quote']
Quand j'ai fais mon premier flash il m'a indiquer la même chose car je n'avais pas désactiver la synchro
Et comme pour recup mybackup sur le market tu dois rentrer ton compte gmail
ET bein ca fais conflit car double info
Au final ca change rien mais moi j'ai du coup tt stopper et désactiver la synchro
Puis j'ai fais rapatrier tout via mybackup SAUF les contacts XD
  • 3 months later...
Et voilà... pardon pour le déterrage :p
Pour le coup des contacts, je me suis tellement faite avoir lors de mes premières restores que j'ai compris :p
Mais là, j'ai pas pensé, j'ai mis "calendar"...
Du coup, gros bug de la synchro automatique car la synchro calendrier échoue, et ou j'ai le message de trop de suppressions, ou la CPU plafonne tellement à 100% que je plante.
Bizarre quand même parce que mon calendrier Google est vide, je n'ai jamais rentrée ni tâches ni évènements...
Est-ce que restaurer à nouveau le Data MyBackupPro en décochant "Calendar" va régler le problème ou il y a autre chose à faire ?
Parce que pour les contacts, j'avais pu supprimer les quelques 500 doublons qui s'étaient créés depuis Gmail PC, mais pour le calendrier, je peux rien supprimer, j'ai rien sur mon Calendar Gmail PC ^^
Merci :)
