[help] Comment retirer les dépendances d'une application appartenant a une rom ?
un-pigeon
Voila mon problème : je possède un Xperia kyno, et dans la rom stock du kyno il y a un clavier disposant du "mode swype".
Étant bien sympathique, et me manquant un peu quand je suis passÉ sous cm7, j'ai dÉcidÉ d'installer le clavier swype puis slideIT mais bizarrement j'arrivais pas a mis faire.
Après de long recherche sur google et (XDA), j'ai pas trouver de solution tout faite, mais je suis tombÉ sur ce topic (qui ne marche pas Évidement) mais qui me donne des indications sur l'origine du problème :
  • le dossier xt9 (system/usr)
  • com.sonyericsson.smartslider.jar (/system/framework)
  • com.sonyericsson.smartslider.xml (/system/etc/permissions)
  • libXT9Engine.so (/system/lib)
Tout d’abord j'aimerai savoir si il est possible de virer ces dÉpendances et si oui, comment retirer les dÉpendances d'une application appartenant a une rom afin de l'installer sur une autre rom ?
Voila.
PS : Étant la première fois que je poste un message dans cette section pour ce type de cas, j’espère qu'un modo pourra dÉplacer ce topique dans la section appropriÉ, si je ne l'ai pas postÉ au bon endroit.
