X10 qui chauffe enormement en charge !
Un ami à un SE X10 et de plus en plus souvent il est "bouillant" lors d'une charge, il est en s-on, non root et est tombé plusieurs fois, avez vous de solutions ? :
- chargeur, batterie ou bien SE X10 HS ?
Il est en 2.3.3?
Si c'est le cas, ça me le faisait (et a pas mal d'autre personne). C'est a cause du kernel, il faudrait donc le rooter, installer xrecovery et un custom kernel, c'est comme ça que j'ai réglé mon problème de batterie qui chauffe (et qui ne chargé pas a fon et qui m'était des plombes pour ce recharger légèrement).
Si effectivement il est en 2.3.3, le problème vient d'un mauvais réglage du processeur par Sony Ericsson.
Le fait est qu'il tourne toujours à fond, sans s'adapter au besoin => Surchauffe, sur-consommation, etc...
Le mieux est effectivement de changer de kernel mais tu peux aussi rooter son X10 afin d'installer SetCPU et ainsi réguler le processeur.
Ok, je vais lui en parler, merci pour vos réponses rapides !
Apparement il ne charge meme plus, si jamais je devais le rooter, quelle est la méthode la plus simple, pour arriver a etre S-Off avec le X10 ?
Modifié par BMWzx6
