Application Locale
Avez-vous des problèmes pour utiliser Locale? Je ne sais pas si c'est moi qui l'utilise mal, mais quand je configure mon tel en fonction de la position, je ne sais pas si elle est fragile, mais tous les quarts d'heure, il se met en configuration défaut (avec le son super fort, alors que je suis au boulot...).
  • Réponses 62
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Je ne l'ai pas beaucoup testée mais il ne me semblait pas que ça pose problème. Au bureau je restait bien avec les bons réglages.
Mais la géolocalisation par le réseau peut être hasardeuse parfois. Si tu travaille dans une zone mal couverte, ça peut expliquer.
Ca arrive aussi que la géolocalisation soit plus efficace en 3G, qu'en forçant la téléphone à la 2G ou au GPRS. Peut-être un hasard avec le placement des relais mais j'ai remarqué ça.
oui moi aussi j ai exactement le meme probleme....
ça vient pas de l'appli mais tout simplement du GPS.
S'il capte mal là ou tu te trouve l'appli passe en "defaut" (puis finira par savoir ou le tel est pour rechanger le profil).
Du coup je l ai aussi viré....(parce que configurer defaut sans sonnerie = jamais de sonnerie en ballade)
boaf il suffit d'étendre le cercle de position pour inclure la ou tu te trouve par rapport à la position repérée.. c'est comme ça que j'ai fait et ça marche bien :)
Ah oui c'est vrai, j'avais rentré l'adresse manuellement pour être bien centré sur le bureau
C'est un peu plus précis que ça :p Une espèce de triangulation, mais en fonction de la distance, ou quelque chose comme ça. Parce que si ça ne se basait que sur la position de l'antenne relais, on serait mal :D
  • 3 weeks later...
Bon, j'ai configuré l'appli locale, avec des cercles très larges (à l'échelle de la ville), et mon gps allumé en permanence. résultat, comme précisé en début de fil, l'application sonne tous les quarts d'heure pour changer de "profil" ... Si je suis à la maison, ça sonne pour me dire qu'il est en profil maison, mais toutes les 15 minutes, de même au boulot et de même en défaut ....
C'est absolument insupportable. Le principe de l'appli est absolument génial, j'adore, mais elle ne fonctionne tout simplement pas bien.
Résultat, je l'ai désinstallée ...
héhé.... le gps est éteinds quand l'écran est éteinds.
Du coup le service locale lui continue de tourner et hop: grosse faille.
c'est une déduction faite avec google maps en déplacement.
il vous indique votre position puis lorsqu'il sors de veille il vous donne
1 ou 2 positions aléatoires pas trop loin (surement les antennes relais)
avant de vous retrouver.
Comme locale doit utiliser le gps dans un mode que l'on va appeler "différentiel"
(un evenement est généré si tu te déplace de X mètres...X etant choisi par le dev),
il doit déclencher un changement de profil lors de son test en veille.
Ya pas une option pour dire : "ne pas activer en veille ?"
(ah bein non c'est con sinon ça sers à rien :/ )
essayer de couper la veille pour voir si ça déconne toujours (par contre dommage pour la batterie sans veille et gps allumé)
Modifié par popolbx
Ah bah forcément ... :)
Non mais un truc tout simple, c'est que si il est dans le mode "toto", alors il ne faut pas qu'il signale qu'il se met à nouveau en mode toto. C'est vraiment une fonctionnalité toute bête ...
Si il est dans un mode, ne pas se remettre à nouveau dans ce mode ... ça ma paraissait pourtant basique.
là il bip toutes les 15 minutes pour dire qu'il se met dans un mode dans lequel il était déjà ...
C'est aussi ce que je me suis dit :/ ...
Mais je ne vois pas ... je l'ai testé durant 2 / 3 jours ... Je l'ai désinstallée samedi soir à 1h30 du matin après qu'elle ait sonné pour me dire "maison" ... non sans dec ? :p
J'entrevois une possiblité :/ J'avais peut être pris ça pour l'activation ou non des notifications en générale (comme l'activation de la sonnerie ou du gps) ...
Dans ce cas, si on désactive ça, il ne bip plus lorsqu'il change de profil ?
Me reste plus qu'à re-télécharger le tout et re-configurer pour tester ... :/
