problème galaxy ace toujours en charge ou chargé!
Bonjour à tous!
J'ai un petit problème avec mon galaxy ace depuis quelques mois, je cherche donc des gens à qui la même chose est arrivée...
En fait, quand je branche mon téléphone, la batterie se recharge normalement jusqu'à ce qu'il m'avertisse que la batterie est chargée et qu'il faut débrancher le chargeur, jusque là rien d'anormal me direz-vous! Mais le problème est que j'ai beau le débrancher, le logo de batterie ainsi que la notification reste là en me disant que le téléphone est chargé et qu'il faut débrancher le chargeur et ce pendant plusieurs heures voire jusqu'à ce qu'il me prévienne qu'il reste 15% de batterie (de chargé à 15%, ça prévient pas!).
Mais ce n'est pas le seul truc bizarre! si jamais je le débranche alors qu'il est en charge mais pas complètement chargé, le logo de la batterie va resté en charge pendant plusieurs heures aussi et quand je vais voir l'état de la batterie, il me dit en charge sans que le chargeur ne soit branché.
Dernier problème, lorsque le téléphone se croit en charge ou chargé ( je dis qu'il SE CROIT car rien n'est branché), si je l'éteins : impossible de le rallumer, il me met le logo de la batterie comme si il lui était impossible de démarrer à cause du manque de batterie, c'est quand même bizarre un téléphone qui dit qu'il est chargé pendant des heures et qui ne se rallume pas en disant qu'il n'a plus de batterie, le seul moyen pour moi de l'allumer et de le brancher sur le chargeur, appuyer sur le bouton de démarrage et là par magie, il s'allume et me prévient de suite que la batterie est chargée.
C'est donc un petit problème qui ne gêne pas du tout l'utilisation au quotidien du téléphone mais qui m'empêche d'éteindre et d'allumer le téléphone quand je le souhaite.
P-S : Il y a même des fois où le téléphone m'indique qu'il est en charge (sans chargeur) pendant admettons 2h et au bout de ces 2h, il sonne pour m'avertir que la batterie est chargée...??? Mais tu te recharges seul et sans chargeur, quelle prouesse technologique!
Donc si quelqu'un a déjà eu le même souci?? Pensez-vous que je pourrai faire marcher la garantie?
Mercie beaucoup de vos réponses!
Salut à tous!
Bonsoir,
il faut recalibrer la batterie :
charger à 100% la batterie,
arrêter le téléphone,
retirer la batterie durant 10 minutes,
remettre la batterie,
remettre en charge, dès la fin de charge, remettre en route le téléphone.
Nota : ne pas hésitez à laisser le téléphone vider sa batterie avant de le mettre en charge.
Si on le recharge dès qu'il demande à brancher le chargeur, on diminue la charge réelle de la batterie (effet mémoire).
moi j'avait une clio qui faisait du gasoil au fur et a mesure que je roulait !
ensuite , en 5Km le voyait de reserve s'allumait et je tombais en panne !! on pourrais creer un club ! MDR !!!
sinon , Tilt56 t'as bien renseigner , et si jamais ca ne marche pas tu peut faire wippe battery dans le recovery , perso je n'y crois pas trop mais bon , ca as le merite d’exister alors peut-etre que ... enfin je te le souhaite .
si ca ne marche pas la garantie devrais te depanner -_-
