prise jack et son
thegritch
Hello !
J'ai mis ma première vidéo (qui fonctionne nikel) et le son via haut parleur est bon.
Par contre pas moyen d'avoir du son dans mes écouteurs... faut il faire une manip' particulière ? moi je ne branche que la prise jack et je pense que cela basculait automatiquement mais visiblement ce n'est pas le cas...
Si vous avez des pistes je suis preneur !
have fun !
Oui je n'ai rien changé.
Quand je mets la Jack, les enceintes fonctionnent toujours :(
Il ne bascule pas sur les écouteurs fournis dans le package d'origine ...
Y'a peut être un paramètre à changer, mais je n'ai rien trouvé dans le panneau de conf. donc...
Merci d'avance !
Verifie que c'est bien brancher c'est tout ce que je peux dire.
Normalement il n'y a pas de paramètre a changer.
Mais je dois revenir a une rom stock donc je te dis sa dès que possible
Donc après test avec un autre écouteur :
une fois enfoncé, la prise jack ne fonctionne pas (pas de son dans les écouteurs) ... sauf quand je la tourne :( :( là les enceinte se coupent et le son passe bien dans les écouteurs.
Je vais voir s'il y a de la poussière ou autre dans la prise, mais sinon c'est retour au SAV. Je vous conseil de vérifier aussi de votre coté... on ne sait jamais.
have fun
Modifié par thegritch
