Update failed lors d'une mise a jour pour huawei u8230
joss20_06
J'ai fait le tour des forums et ayant trouver plusieurs de mes problemes dans plusieurs forums differents j'ai decider d'en ouvrir un les regroupant unpeu tous je pence.
Alors voila j'ai sur mon huawei :
Bloqué bouygues
Version d'android : 2.2.1
Version du mod : cyanogenMod-6.1.0
Voila le prob, j'ai lu qu'il faut repasser en 1.5 officiel pour avoir acces a menu qui permet d'entrer la clé reseau pour mettre une puce free. Apparament il ne faut pas prendre la version de bouygues si on compte remetre une rom perso par la suite.
J'ai donc telecharger une rom 1.5 autre que celle de bouygues, pris le fichier dload copié dans ma carte SD formaté, redémarer en mode recovery ( clockworkmod recovery V3.1.0.1 )/ apply update fom SDcard ca me met update failed
J'ai donc aisseiller sans décompresser ensuite install zip from sdcard toujour update failed
j'ai ensuite telecharger time machine de poulpix toujour update failed
en déserpoirs de cause j'ai aisseiller wipe data/factory reset avant de rééseiller de refair un update, sans succés.
il semblerait que je ne puisse plus rien installer en fait .
Donc ma question, y-a-t-il un moyen pour effacer toute trace de ma rom actuelle sans passer par un fichier update ? ou si quelq'un connais une solution qu'il me fasse signe. d'avance merci !
bonjour, la solution pour ton probleme se trouve dans ce poste etape N:6, faut que tu fasse l'instalation en: demarant le telephone bouton raccrocher+volume haut+bouton d'allimentation :
https://forum.frandroid.com/topic/36801-installer-android-froyo-221-sur-votre-huawei-u8230-mise-a-jour-le-08-mars-2011/
et pour revenire tu aura besoin du time machine de poulpix,
bon couragge
bonjour, tous d’abord fait un backup de ta rom actuel avec recovery pour revenir dessus après.
télécharge archive ici : http://poulpix.andro...ia_fastboot.zip
tu la décompresses sur ton bureau
tu branche ton téléphone a ton pc le téléphone en mode fastboot (écran bleu) (control que tu a bien tous les drivers)
tu vas dans le dossier sur ton bureau et tu clique sur Erase and Flash FULL.bat
quand il a fini tu retire la batterie et tu démarre le tel tu sera en 1.5 officiel
tu débloque ton téléphone
puis tu retourne dans recovery et tu restaure ton backup avant
Modifié par poulpix83
Bon ben j'ai chercher toute la journée pas de driver dispo et quand je branche en usb sur mon pc je detecte juste la sd card mais aucun portable, j'ai trouver le cd d'installation du portable sur le net j'ai installer pc suite et dialup meme ca ca ne le detecte pas donc je ne peux pas utiliser ton fichier je pence que mon port va aller dans une boutique qui debloque les portable et encore j'espere qu'ils y arriveront :P
tous les driver son la : http://poulpix.android.free.fr/Driver_Huawei_xp_vista_seven_Qualcomm.zip
quand tu branche ton téléphone au pc en mode fastboot (écran bleu) dans Panneau de configuration\Outils d’administration\Gestion de l’ordinateur => Gestionnaire de périphériques tu a ça :
c'est que le téléphone et bien reconnue donc tu peut faire la suite c'est pas compliqué !!!
si tu a un point exclamation tu clique droit dessus et tu fait recherché le pilote dans le dossier de drivers si dessus...
ca y est je suis repasser en 1.5 mais le tel detecte toujour pas la carte sim trop deg j'ai plus qua appeler free jpence ca vient de leur puce....
en tout cas un grand merci a toi pour les fichiers et pour les info merci bcp ;)
je pense que tu doit flashé la rom officiel par la bonne méthode
( dload a la racine de ta carte sd et avec les touche volume haut + raccroché + power )
rom 1.5 = http://poulpix.android.free.fr/Huawei_U8230V100R001C101B282SP03.zip
time machine = http://poulpix.android.free.fr/Time_Machine_U8230_U8220_Jun_23_2010.zip
le time machine débloque ta rom actuel pour flashé une autre rom donc ca va pour la rom que tu a actuellement et aussi pour revenir après.
donc commence par luis...
sinon il y a je crois une apk qui le fait jais vu un tutoriel une foi mais ou ?
  • 1 month later...
J'ai le même problème que joss20_06 sauf que moi j'ai la version 1.5 et j'obtiens toujours update failed, j'ai essayé toutes sortes de rom 2.1 ou 2.3 et plusieurs carte sd, je ne sais pas d'où proviens le problème. Que dois-je faire? merci
Modifié par Padfoot7351
