mes premiers pas dans le monde des rom...2_3 questions
manu7
Salut !
Je continue mon initiation avec délectation !
Je viens de grimper au 7eme ciel galaxtique en m'offrant d'un coup le pack root-recovery-overcome...
C'est vrai qu'alors on ne peut pas s'empêcher de penser que samsung livre une tablette dont la rom est codée avec les pieds !!
Maintenant, ça ce sont des perfs et de la fluidité.
J'ai à present qq questions et remarques.
-en suivant les tutos, je me suis retrouvé face à un ou deux soucis : zatchbell68, mon émérite condisciple alsacien a bien réalisé les tutos, mais les liens vers les ichiers de recovery et de rom overcome m'ont tous les 2 donné des fichiers invalides et l'install n'a pas abouti. Suis je le seul ? Quoiqu'il en soit, tout est rentré dans l'ordre avec un passage par le site officiel du team overcome.
-j'ai peut être mal fait un truc, mais au reboot après l'install de la rom overcome, j'ai eu es soucis avec l'app horloge qui plante au démarrage et le navigateur qui plante également toutes les 30 sec...
Réglé en supprimant les fichiers de config des 2 applis.
Faut il effacer des données avant de l'installer et dans ce cas comment les récupérer ?
- du coup, je n'ai plus de widgets météo accuweather, ni d,horloge numérique et l'appli contacts a son icône, mais me dit n'etre pas installee ...
- vaut-il la peine de se pencher sur l'overclocking de la tablette ?
Merci et bonne journée !
Manu
Modifié par manu7
Hello,
Tout les liens que j'ai fournis viennent soit de xda soit du site overcome donc ce n'est pas de ma faute mais je vais voir ce que je peux faire.
Ensuite pour recuperer l'horloge et etc... sur la rom overcome il y a des petits patchs également disponible sur le site overcome. qu'il faut flasher via ton recovery sans wipe ni format.
Hello,
Merci zatchbell :-) il n'était bien entendu pas question de te culpabiliser !
Je vais explorer les plugins...
Modifié par manu7
Salut
Je continue mon bout de chemin !
J'ai installé les divers pat ch proposés par le site overcome sans voir de différence... pas grave, ça roule bien.
Par contre, j'aimerai bien récupérer l'horloge et le widget accuweather, des idées ? Je n'ai trouvé que des liens megaupload :-((
Sinon, quel serait l'intérêt du kernel proposé par le team overcome ?
Je me suis peut être mal exprimé...
Sur le site oevercome team figurent au telechargement les rom, les kernels, un modem (?), et 3 patchs.
J'ai installé les recovery, la rom, les patchs... que fait le modem et faut il installer le kernel ?
Merci de ta réactivité !
Donc leur kernel n'apporterait rien ?
Que penses-tu du principe d'overclock ?
Modifié par manu7
L'overclock ca peut être interessant pour des jeux quand ca lague mais en contrepartie ca diminue la durée de vie de ta batterie... Je pense qu'il ne faut pas dépasser 1.4 GHz et utiliser un governor comme ondemand ou smartass(V2)
et si on parlait de l option "usb charging"??? je galere a trouver une rom l integrant en 8.9 p7310....ca a fonctionné en melangeant un kernel motley sur une overcom apres moult script gen et echo 1 < sys/ etc ds terminal emulator...au reboot l option a disparue snifff
EDIT le lendemain : Ai trouvé la soluce : suivre les tutos cités plus haut et créer un script generable au boot le script de "kappr" puis avec smanager (app du market) parametrer le demarrage du script au boot
Modifié par brunobassman
