Beats Audio pour Samsung Galaxy Ace
Bonjour , il y a quelque temps, des développeurs ont développé un script de beats pour quelques téléphones . Ce logiciel ne s'affiche pas en forme d'application , c'est un patch pour le son . Mais lorsque j'essaye de l'installer, il y a marqué Installation Aborted pour toutes les versions du Galaxy Ace . Mais un DEV sur XDA a fait un beats compatible . Je l'ai essayé et sa avraiment eu une grande influence sur mon téléphone !
Pré-requis :
- Une ROM stock ou CyanogenMod
- Un Samsung Galaxy Ace rooté .
- D'un recovery menu (ClockWorkMod 4 ou 5 conseillé) .
- Une carte SD
- Un câble USB
- Le fichier flashable par CWM : lien =
Cliquez ICI pour télécharger le fichier !!! Puis continuez le tuto
Installation :
- Télécharger le fichier (voir au dessus)
- Brancher le câble USB de l'ordinateur au téléphone (Allumé tout les deux)
- Mettre le fichier téléchargé sur la carte SD
- éteindre le téléphone et le rallumer en maintenant HOME+POWER (Bouton du milieu et a droite)
- Descendre avec les touches du volume, et sélectionner "Install from SD card" et sélectionner avec le bouton du milieu
- et appuyez encore sur le bouton du milieu, puis sélectionnez le fichier téléchargé
- et installez le .
-lorsque c'est fini, sélectionnez REBOOT ...
Et vous voilà au menu, allez dans musique et comparez le SON ! :)
REMARQUES :
- Vous verrez rien de spéciale .
- il y a plus de son qu'avant . On sent bien les basses !
J'ai testé avec les écouteurs d'origines SAMSUNG sur une ROM (CM7.2) puis lorsque j'ai démarré une musique, je remarquait des sons que je n'entendais pas auparavant !
Désinstallation :
La désinstallation de beats audio permet a remettre le son du téléphone par défaut .
- Télécharger le fichier : Cliquez pour télécharger le fichier de désinstallation !!!
- Descendre avec les touches du volume, et sélectionner "Install from SD card" et "choose zip from sd card" sélectionner avec le bouton du milieu
- Descendez et mettez la ligne coloré au fichier que vous avez téléchargé puis appuyé sur HOME
Et vous voilà au menu, allez dans musique et vous devez avoir retrouvé le son d'avant !
Modifié par HardSol7
j'ai installler a partir de CWM 5 et frenchement je suis pas dessus du tout. pure sons, j'adore. adepte !!
pour moi il ne s'installe pas autrement qu'avec CWM car c'est un fichier Zip et donc a install avec CWM !! voila ce que j'en pense.
Modifié par keev_n
juste une question: on peut l’installer sans avoir ClockWorkMod 5 ?
Euh ... je sais pas ! Mais tu peux toujours essayer !
Moi perso je dirai que sa marche, parce que sa installe juste un patch .
D'apres mes sources non, il faut juste un recovery !
Juste une question :c'est quoi ce logiciel?
Un lecteur de musique? un équaliseur?
Juste une modification du son émit par le galaxy ace?
C'est un patch pour avoir un meilleur SON que celui proposé par défaut .
  • 3 months later...
Les musiques ... OUI c'est sûr ! ^^
Mais pour les autres je sais pas :( Tu peux essayer ^^ et nous dire ... Sa serait gentil !)
PERSO : j'ai DSP manager qui boost vraiment le SON donc sa fait que sa écrase le beats audio ... Donc je peux pas tester !!
oué j'ai installez le logiciel mais comment savoir si sa ses vraiment installez aucune appli beats ou quoi que se soit qui prouve :/
j'ai tester et sérieusement très faible différence :/ ses pas énorme donc je test un autre logiciel sur XDA ou il y a 5fichier a télécharger qui a pas mal changé le son ;) tu devrait tester :=)
