Xperia x8 qui ne charge pas
Bonjour , j' ai un soucis de charge avec un Xperia x8: il charge très très lentement alors qu'il faut normalement 2h30 pour le charger completement
en effet il ne charge que 6% par heure de branchement ce qui fait que sur une nuit je ne gagne que 30%
Bref il est impossible d'avoir une batterie chargée à 100% et donc d'avoir un téléphone fonctionnel
Merci de m'aider
Tu as rien fait subir à ton portable, il est en état d'Origine ?
Sinon, j'ai déjà eu ça avec mon PC portable, mon chargeur était défectueux et là faut le remplacer, jte conseilles de tout de suite changer de chargeur avant que ton X8 subisse un court-circuit à cause d'un chargeur qui va explosé.
Ps : Quand c'est arrivé ? Est ce qu'il y'a eu une coupure de courant ? Si ton X8 était chargé lors d'une coupure de courant ou un temps d'orage, cherche pas, c'est ça.
Merci de ta réponse
En fait c'est un portable d'occasion que j'ai acheté pour mon fils , ce portable date de 2 mois
Avec un autre chargeur cela ne change rien car il y avait 2 chargeurs de fourni
Cela ne serait pas possible que ce soit la batterie voir un élément à l'intérieur du téléphone
J'ai essayé avec celui de l'iPhone car il fonctionne selon le même principe (câble USB) et cela ne change rien
Qu'en penses tu?
Oui, ça doit être la batterie qui doit être défectueuse dans ce cas là ...
Je te conseilles de contacter le service clientèle de Sony Ericsson.
Ils vont normalement te dire quel est le problème, et te dire si le téléphone a besoins d'aller en réparation ou pas, j'avais eu le même problème fin décembre, mais c'était ma carte SIM qui ne lisait plus, je te conseilles donc de les contacter ;)
Sinon, attends une réponse d'un autre membre. :)
