[Problème] probleme demarrage suite hard reboot [Résolu]
bonsoir,
suite a une réinitialisation d'origine, mon 2x démarre mais n'affiche plus de home, j'ai la barre de notification mais plus d’accès au application.
avant le reboot j'utilisais titatinum backup et j'avais désinstallé le LG home car jutilisais go.
j'ai une copie des applis stocké dans system/app.
je souhaiterais donc pouvoir accéder a cette partie du tel afin d'y remettre toute les appli d'origine.
qui a une idée, je ne reçois plus les appel également.
pour info j'etais en rom stock juste rooté.
merci d'avance
Il faut que tu colle ces applis dans le dossier /système/app avec un explorateur root comme Es File Explorer (gratiut) :) ou Root Explorer (payant) :(
Il faut toujours congeler une appli système avec Titanium avant de la désinstaller, en cas de coup dur, hop tu décongèle
j'ai vraiment fait le boulet sur le coup, j'en ai geler et certaines desinstaller!!
comment accéder au /système/app si je ne peu pas accéder aux applications donc au market ou aux paramètres donc au wifi donc pas de téléchargement d'appli pour installer un Root explorer? y a t'il une astuce pour accéder au appli ou au paramétres?
ou bien via le pc?
Des conneries tout le monde en fait, ;) celle-ci à mon avis, quand tu auras payé l'addition, tu ne la referas pas.
Il n'y a qu'avec un explorateur root d'installé sur le tel, que tu peux avoir accès à /système/app, le PC quand à lui il va te servir à reflasher ta ROM d'origine, car je présume que tu n'as pas fais de sauvegarde nandroid.
Autrement dit tu es bon pour pour NVFlash ou Smartflash
Suis bien les tutos, personnellement j'ai utilisé les deux et j'ai trouvé que Smartflash est plus simple à utiliser.
Si tu as un problème, n'hésite pas
Autre chose, chez quel opérateur est-tu ?
je suis chez virgin.
j'ai eu le mobile avec l'abonnement.
Avec nv flash, je n'ai pas d’amélioration, mais à l'etape connection tel au PC, j'appuye sur + et - mais je n'ai pa le logo LG, j'ai le son du pc.le reste des etapes on l'ai ok mai a la fin de l’exécutable, le logo sw update apparait et reste jusqu'a que je ne deconnecte pas le tel. si je deconnecte , le tel demarre mais toujour sans le home.
je vais tenter avec smart mais j'attend le téléchargement via fileserve. j'ai lancer le téléchargement de la version France v10d. est ce que je peux prendre la euro open v20l???
avec nv, jai du desinstaller les drivers afin que le pc repere l'APX ensuite installer des new drivers, mai rien de mieux.
pour smart,je connecte le tel en appuyant sur volume bas ( le plus éloigner de power) si j’appuie sur l'autre rien ne ce passe.
j'ai installé les drivers: ok tel reconnu dans le gestionnaire
COm ok
j'ajoute les fichier verifier les cocher decocher
mais lorsque je fais start, ça démarre et j'ai une message d'erreur time out ... voir pièce jointe.
le tel affiche bien s/w update please....
