rtompouce Posté(e) 12 mars 2012 Share Posté(e) 12 mars 2012 bonjour a tous vous connaissez probablement le jeu airport city https://play.google....insight.airport testé ici sur tablette.com http://jeux.tablette...ty-android.html le jeu est un peu long a mettre en route alors voici quelques codes pour gagner des "coins" pour cela il suffit de mettre des "id" sur l'icone avec les personnages puis la deuxieme icone avec les trois personnages. et de rentrer le code de votre ami et de cliquer sur redeem et voila, plein de sous pour avancer... la liste provient du site android forum http://androidforums...iend-codes.html voici les codes : ************************* Ky62es 75mkj1 tcib4f Ga8vuz Gsgd9o Bc56qj Gsitwf 19q4uy 08ljl8 Aff61r Oc1pc1 Yb87au Pl8oaj 3m3y31 Uzb9c4 Sjkal3 5z6qvh Fy440m Ptpos7 T4hhzp 4tk2vf Ozassu Bejmt6 Nm976n Ozassu 0u13br Sfw8xl 1xo5q6 Ueazx7 Zofx2d Uv54j4 Bcauxe 03jyb8 Xcmhg1 Xvpg6f 1fbujb Bejmt6 Hkdr4d Lnzrq1 648jmn 514f53 8mm2u0 Dedxp3 mprds6 ************************** n'oubliez de laissez votre "id" et ainsi de beneficier des codes... @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 12 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2012 tu peux detailler un peu plus??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cpblutch Posté(e) 15 mars 2012 Share Posté(e) 15 mars 2012 Bonsoir tout le monde Fenek835 pourrais tu m éclairer par rapport a gameguardian Donc ma xoom2 est root, j ai installer gameguardian je vais dans airport city, je clique sur le petit chien, et la je suis tout perdu je comprend que je dois chercher des valeurs, je recherche la valeur par exemple des coins mais je trouve rien dans la liste qui correspond.... Peux tu expliquer la marche a suivre, différence entre fuzzy et autre, si on trouve une valeur et que l on change celle ci, ca la change directe dans le jeux ou il faut relancer le jeux ??? Merci pour les réponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cpblutch Posté(e) 17 mars 2012 Share Posté(e) 17 mars 2012 Hello Merci fenek835, j ai réussi grâce a tes explications mais avec gamecih de ton lien avec gameguardian pas moyen.... Merci encore ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
