rootage help !
kmill
Je me suis en décider a rooter mon G1, je commence a lire le tuto et a faire pas à pas ce que me dicte le tuto http://wiki.smartphonefrance.info/(X(1)S(vfu5ya550thm1trkzl5vxf3h))/Default.aspx?Page=root-htcdream&AspxAutoDetectCookieSupport=1
mais woila je bloque a cette étape la :
"A ce moment là votre appareil est en mode fastboot et on va pouvoir continuer en réalisant dans l'ordre les chose suivantes :
Ouvrir une fenêtre de type Terminal sur votre ordinateur (Fenêtre DOS sur Windows) et vous placer dans le répertoire tools du sdk (cd /android/tools par exemple).
je ne comprend pas du tout ce que je doit faire help svp :|
Modifié par kmill
Bon sous Windows, rends toi dans le dossier tools du SDK, fais un clic droit -> nouveau -> raccourcis et tape "cmd.exe"
Ensuite double clique sur le raccourcis que tu viens de créer.
Ca fait la même chose que le passage que tu as cité.
quand je lance le terminal, et que je rentre la commande " fastboot boot boot.img" il me met :
Microsoft Windows [version 6.0.6001]
Copyright © 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>fastboot boot boot.img
'fastboot' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
Si je veux installer cupcakes sur mon G1 j'ai interet à faire vite des progrés :P
Tu n'es pas situé dans le bon répertoire :P
là, tu es dans le répertoire system32 :-)
Pour utiliser la commande "cd", c'est très simple.
Pour remonter au dossier supérieur, il faut taper "cd .." sans les guillemets, avec un espace :)
Et pour aller dans un dossier spécifique, il faut taper "cd nomdudossier".
Tu pourras par la suite aller un peu plus vite en tapant par exemple "cd ../../dossier" qui te permettra de te rendre pour ton exemple, dans le dossier "dossier" à la racine de ton disque dur (on a remonté deux dossier successifs, system et windows).
edit: le but étant bien sûr d'aller dans le répertoire où se trouve ton exécutable "fastboot"
Modifié par Seb
j'ai presque tout essayer et sa marche paaas :(
C:\Windows\system32>cd \desktop\android\tools
Le chemin d'accès spécifié est introuvable.
C:\Windows\system32>cd \android\tools
C:\Windows\system32>cd \Users\Desktop\android\tools
je vais me jetter si sa continu :P
Tu fais un "cd nom_de_dossier" alors que tu te situe dans le dossier "system32" (visible dans ta ligne de commande)
Il faut donc que tu fasses "cd .." deux fois :)
Tape "cd .." dans ta barre, tu comprendras.
Sinon, l'autre solution est de coller l'adresse entière, ou bien de la taper sans oublier le c:\ :p
sa y est mon G1 est rooter !!! merci a tous pour votre patience envers moi, petit néophyte :P
je vais abuser de votre gentillesse et vous demander ce que veut dire :
Remounter la partition systeme en read/write mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
je suis toujours sur le même tuto ( http://wiki.smartphonefrance.info/(X(1)S(2glaw445sxcij145aemqlqj2))/Default.aspx?Page=root-htcdream&AspxAutoDetectCookieSupport=1 ) et je voudrais installer l'apostrophe ainsi que les guillemets :P
merci d'avance :D
