gibou Posté(e) 13 mars 2012 Posté(e) 13 mars 2012 (modifié) Vu que je commençais à avoir l'espace de la mémoire interne diminuer grandement en installant des jeux, j'ai rapidement chercher un moyen (simple) pour déplacer les données de jeux (ou autre) vers la carte SD tout en gardant le jeu ou l'appli fonctionnel. Au départ, je pensais utiliser le fameux GL to SD du market (je m'en sers pour mon A500) mais je trouvais qu'il était un peu buggé sur le Note... Du coup, j'ai trouvé une autre appli qui fait un peu pareil mais en mieux pour mon cas : DirectoryBind (sous xda). Attention, il faut que le portable soit au préalable rooté !!! Voici l'appli paramétrée pour mon utilisation. Je vais montrer comment déplacer les données de Worms : - Aller dans menu et choisir Add Entry - Choisir la cible (target) que vous voulez déplacer : il faudra appuyer un petit moment sur le champ target pour pouvoir sélectionner les données voulues. - Aller sur le répertoire à déplacer (ici worms) - Une fois le répertoire choisi, cliquer sur Select - Maintenant, on s'occupe de la source. Donc il faudra choisir le répertoire qui contiendra les données de l'appli. Dans mon cas, j'ai crée un répertoire père gamedata qui contiendra tous les répertoires des différents jeux (ici worms). Il faut donc choisir de créer le nouveau répertoire via menu (si ce n'est pas fait) - Le sélectionner - Voici donc les répertoires créés. Ensuite, il y a deux possibilités. Soit on coche l'option "Transfer file" pour déplacer le donner avant que le montage ne se fasse ou soit il faudra, avant de ajouter le point de montage, déplacer les données vers le répertoire source et laisser le répertoire target (cible) vide. Ici je veux que cela soit l'appli qui fasse le déplacement... - Le déplacement de donnée s'effectue - Maintenant, les données du jeux worms sont sur la carte SD. Il ne reste plus qu'à cliquer sur l'icône de la disquette pour que le montage du répertoire worms de la carte sd se fasse vers l'endroit où les données auraient dû être. - Voici les options disponibles que j'ai choisies : La dernière est importante (Alternate dbase mgmt) car si elle n'est pas coché sur le Galaxy Note, la config de l'appli est perdue au redémarrage : Bugs rencontrés : - Si on veut monter les disques sur un pc, il faut désactiver tous les démontages juste avant. L'option "handle usb connection" ne fonctionne pas chez moi. Si on ne fait pas cela, non seulement le montage du volume interne ne se fait pas mais en plus, le système n'est plus capable de voir le volume interne et on est bon pour un reboot - Le montage automatique ne fonctionne pas chez moi. Si je veux jouer à un des jeux, il faut lancer l'appli au préalable et choisir "Bind Checked" Descriptif plus détaillé en anglais : Features: * Requires ROOT ! * Aimed at specific functionality and features (not idiot-proof) * You can create any number of Data -> Target directory pairs, mount them manually or choose to mount them on system boot (checkbox does that). * On/Off switch controls whole mount-on-boot function. * Diskette icon indicates if mount operation was successful, by taping it You can mount/umount entry. * Icon changes if application is using mounted entry * DirectoryBind can tell what application is using this entry (tap at entry in use) * Long tap on entry (disabled) brings edit/delete window * App auto umount all entries on USB connected and remount after USB disconnected (for now via BroadcardReceiver UMS_CONNECTED / UMS_DISCONNECTED) * App shows notification and vibrates if auto umount on USB fails * If mounting all checked entries (ex. on boot) app is waiting specified time (def. 60 sec) if data directory is not available (happens sometimes at boot) * Tested sucessfully with Asphalt 6, Shadowgun, DeadSpace, CamScanner Modifié 13 mars 2012 par gibou Citer
kevin.husson1 Posté(e) 28 mars 2012 Posté(e) 28 mars 2012 impossible d'avoir les droits root pour moi. pourtant tel rooté et CWM installé je suis sur la rom d'origine Citer
redax Posté(e) 28 février 2013 Posté(e) 28 février 2013 Polaroid PROG160 j'ai essayé ne fonctionne pas pour moi pourtant j'ai les droit superuser mais le truc que mon phone se divise en 3 partie une sd interne qui fait 503mo un stockage usb 2GO et une sd externe perso 8GO avec l'application j'ai essaye de faire a peu près la même que le tuto car ma mémoire ne se présente pas de la même façon" source data" au faite presse longtemps sur case et s'affiche les répertoire mémoire du fone donc sa donne /mnt/sdcard2 et pour "target" j'ai tout essaye //; /mnt/sdcard/; /mnt/ | /mnt/asec c'est comme le data sur mon phone rien y fait j'ai un message Data Directory does not exist. Est ce que quelqu'un aurait une solution de plus j'ai essaye tout pleine d'application de deplacement pas moyen pourtant le telephone est roote et pour info c'est juste pour pouvoir need for speed most wanted car il fait plus de 2Go. Merci d'avance pour tout les réponses que vous pouvez m'apporter. Citer
redax Posté(e) 28 février 2013 Posté(e) 28 février 2013 j'ai reussi avec root external to internal voici le lien pour ceux que sa interesse [TUTO] Installer des applications sur carte SD externe - Acer Liquid Gallant / Liquid Gallant Duo - Tutoriels - Forum de FrAndroid Citer
computeur Posté(e) 21 octobre 2013 Posté(e) 21 octobre 2013 Trop cool d'avoir un Tuto sur Directory Bind, c'est pas une appli super complexe mais c'est encore mieux avec un exemple sous les yeux, en plus sans ça je n'aurais pas coché l'option (Alternate dbase mgmt) Citer
