[TUTO][GEN8] Comment ROOTer un Archos GEN8 (ex A101IT,A70IT)
Thol
IMPORTANT : LE ROOT QUE VOUS ALLEZ FAIRE
VOUS PERMETTRA DE TOUT FAIRE
MEME CASSER VOTRE ARCHOS GEN8
Pré-Requis :
  1. Avoir un ARCHOS Gen8 (ex A101IT,A70IT, A80IT)
  2. Archos Firmware Archos serve]2.4.82
  3. Archos SDE (le mode Recovery d'ARCHOS) : site ARCHOS / Mirroir
  4. Kernel Rooté : fw 2.4.82 +rw
  5. Savoir se mettre en mode SDE(RECOVERY) (Allumer + Vol (-) et lacher le bouton power lorsque vous voyez le logo)
  1. Installer le SDE (un RECOVERY PERMANENT)
    • Entrez en mode RECOVERY (voir Pré-Requis)
    • "Update Firmware"
    • Conecter la tablette au PC
    • copiez le Firmware SDE sur de nouveau disque"amovible" qui vient d'apparaitre sur votre PC (précédemment downloadé )
    • Déconnectez le cable USB
    • Sur la tablette : validez "OK" avec le bouton Power
    • reboot
  • Installer le FW Officiel 2.4.82
    • "Update Firmware"
    • copiez le Firmware AOS (2.4.82) sur de nouveau disque"amovible" qui vient d'apparaitre sur votre PC (précédemment downloadé )
    • reboot
    [*]Installer le "custom kernel + initramfs" Rooté
    • "Recovery Menu" / "Developer Edition Menu"
    • "Flash Kernel and Initramfs"
    • copiez le zImage et initramfs.cpio.gz (contenu dans le fichier ZIP (à déziper) )
    • Reboot en mode RECOVERY
      LES ETAPES SUIVANTES ONT POUR BUT DE REMPLACER DEFINITIVEMENT
      DE KERNEL D'ORIGINE PAR CELUI QUI EST ROOTé
    • "Remove Android Kernel"
    • reboot
    SOURCE :
TUTO D'XDA D'ORIGINE
Modifié par Thol
  • Like 3
J'ai acheté un 101It pour ma mère aussi.. c'est dessus que j'ai testé le tuto..
Pour l'instant ça te root, et te permet de supprimer quelques applis pour alléger un peu la mémoire.. mais pas de recovery qu'on connait sur x10.. les roms custom se font en dualboot.. sur ce coup Archos a été cool..
Mais pour l'instant il n'y a qu'une gingerbread mal fini sans gapps...
bonjour a vous
l'ai essayé de rooter ma tablette "archos 10.1 gen 8" mais je ne parviens pas a acceder a la 3 eme etapes"custom kernel + initramfs" "
Rooté" je ne voie pas ""Recovery Menu" / "Developer Edition Menu"
si quelqun peut me donner un coup de main !!!!
merci
salut
j'ai bien fait la difference entre les 2 et je l'ai ais telecharge ici
le sde fait 67.76mo et le firmware 89.7 mo
je vais refaire un essais
merci
j'ai retenté mais j'ai un message qui dit que ce firmware est non valide et est destiné a un autre type d'appareil(207)
apres avoir refait la manip!!et installé le sde et le firmware toujours pas de ""Recovery Menu" / "Developer Edition Menu"
Modifié par Marc Piton
  • 1 month later...
Ce tuto est nickel, ma tablette 101IT est maintenant rootée !
J'ai même appliqué ce tuto avec les versions plus récentes :)
Archos Firmware : 2.4.83
Kernel Rooté : fw 2.4.83 +rw
l'étape finale "REMPLACER DEFINITIVEMENT
DE KERNEL D'ORIGINE PAR CELUI QUI EST ROOT" n'est pas obligatoire, mais si vous ne l'effacez pas il faudra choisir a chaque démarrage la version developper pour voir le root ;)
salut tout le monde.
j'ai essayé de suivre le tuto à la lettre, mais une chose m'échappe, je n'arrive pas à rooter ma tablette, en fait il s'agit d'une 70B it, est ce que le fait que ce soit une B empêche le rootage? (vu que ce n'est pas une 70 it)
donc voila ma manipulation :
téléchargement du SDE sur le site archos dans la bonne section (gen8),
copie du fichier sur la tablette,
à la déconnexion de la tablette elle me demande de faire une MAJ,
et là où elle devrait commencer, j'ai un message d'erreur m'indiquant que je n'ai pas le bon fichier (erreur 207)
Voilà si quelqu'un a une idée je vous écoute. merci :D
salut,
j'ai un archos 43 et j'ai voulu le rooter mais sa n'a pas marché.
quelqu'un aurai une solution?
il marche pareil qu'avent et ne pocède rien de plus.
Modifié par buldozer_one
Si tu n'as pas appliqué la dernière étape (rootage définitif), il te faudra lancer l'os en mode "developer" à chaque démarrage..
Si ça fonctionne tu verras une appli "super user" apparaitre
Tu t'attendais à quoi en rootant ?
C'est marqué sur mon tuto..
Ça te donne juste la possibilité de faire des conneries si tu ne sais pas ce sue tu fais..
Le root sur les Gen8 est très limité.
Cherche sur xda ... il doit y avoir un tuto similaire.. car c'est là bas que j'ai déniché celui des GEN8
ils te faut juste le kernel modifié qui va bien avec ton firmware.
  • 5 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 5 months later...
Salut tout le monde :)
Ma femme a depuis peu une tablette ARCHOS 70b IT2 sous honeycomb (3.2.81) et je cherche a la rooter.
Je connais déja un peu le milieu d'android possédant un HTC wildfire rooté sous cyanogenmod 7.
Ce tuto ne fonctionne pas pour mon appareil (non correspondance des firmwares?) et je plante sur la solution de letama : http://forum.xda-dev...d.php?t=1557845
Sur son tuto il indique un package 3.2.80 et 3.2.81, cependant le lien menant vers le 3.2.80 est mort.
J'ai donc testé la manipulation avec le package 3.2.81 mais j'ai une erreur similaire a celle-ci :
C:\temp>enable_sde.bat
C:\temp>adb push 1 /data/local/tmp
cannot stat '1': No such file or directory
C:\temp>adb shell chmod 755 /data/local/tmp/1
chmod: /data/local/tmp/1: No such file or directory
C:\temp>adb shell /data/local/tmp/1
/bin/sh: /data/local/tmp/1: not found
C:\temp>adb shell sync
C:\temp>adb reboot
C:\temp>echo "wait for tablet to finish first reboot then press enter"
Il semblerait que le pakage 3.2.81 ne contienne pas les étapes 1 et 2 du process...
Elles sont apparement présentes dans le package 3.2.80 que je n'ai pas...
download both 3.2.80 and 3.2.81 (my 70b came with 3.2.81) ...because 3.2.80 pkg contains steps "1" and "2"
Si une bonne âme passait par la avec le lien pour dowload le package 3.2.80 de letama ou avec une solution pour root cet appareil, je le remercie d'avance !
Edit: Ces étapes "1" et "2" étaient apparement présentes ici, mais les liens sont aussi HS : http://www.modaco.co...9-root-phase-1/
EDIT 2 : Autant pour moi, le lien fonctionne bien pour le pkg 3.2.80, ce qui m'a permis de récupérer les étapes 1 et 2, de rooter mon appareil en 3.2.80 puis upgrader en 3.2.81 rooté !
Merci Letama :)
Modifié par Jyuushiro
