Mini Pro SK17i ne s'allume plus
Bonjour.
J'ai donc un mini pro sk17i.
Après l'avoir flashé avec une rom nue et mis à jour avec companion, il fonctionnait très bien.
Mais récemment, peut-être une semaine après une nouvelle mise à jour officielle, il a commencé à vouloir ne plus se rallumer le matin (je l'éteignais toutes les nuits).
Au début, enlever une ou deux fois la batterie réglait le problème, puis plus ça allait et plus il fallait de tentatives.
J'ai donc décidé de ne plus l'éteindre.
Au bout d'un moment il a commencé de "ramer" un peu (raffraichissement du "bureau" un peu plus long à la fermeture de menus ou d'application.
Je l'ai donc éteint pour le rallumer en me disant que ça lui ferait ptêt du bien comme pour les PC.
Et là il n'a plus jamais démarré.
J'ai réussi à le reflasher, un coup avec companion, un coup avec flashtool, en galérant en le laissant sans batterie une heure entre chaque fois que je le rebranchais sur le PC sinon il n'était plus reconnu.
D'ailleurs il n'est reconnu que pour le flasher et pas pour la mise à jour normale ou ni stockage USB.
La LED s'allume verte uniquement quand je le branche au PC en maintenant le son bas appuyé, sinon je peux appuyer sur n'importe quel bouton il ne se passe absolument rien.
Rien non-plus quand je le branche sur le chargeur livré avec ni sur celui du Samsung de ma femme.
J'ai lu que pour les X10 il faut maintenir plusieurs touches dont la touche retour et appuyer sur power pour lui faire un hard reset, mais sur le dernier mini pro la touche retour est tactile, je n'ai pas encore trouvé la combinaison pour celui-ci. Ou alors ça ne fonctionne pas.
Il n'est plus garanti.
Est-ce qu'il reste des choses que je n'ai pas encore essayées:faire court-circuit entre des broches ou autre? Je ne connais personne pour tester la batterie qui fonctionnait bien avant ça, à part que de très très rares fois elle ne prenait pas la charge.
J'écume les forums en mode lecture, mais comme je ne trouve rien, je me permets de poster en espérant.
Merci d'avance pour vos conseils.
Normalement meme si ta batterie tiens pu la charge, ca doit fonctionner quand meme avec le chargeur branché. Ou alors ta batterie à eu un court circuit et la rien ne passe. Test avec une autre batterie avant de voir si c est pas un problème avec le tel.
tu n as pas de garantie avec un modèle commercialiser depuis fin août? Tu as deverouiller le bootloader ?
Je l'ai acheté d'occas "neuf", c'est-à-dire que le mec s'en était très peu servi, état nikel.
Il me l'a envoyé avec toute la boite, le code PUK mais pas la facture malgré que je lui ai demandé...
Et en magasin, on m'a répondu que si c'était un nokia on aurait pu voir si il est encore garanti, mais chez SE...
J'ai commandé une batterie, elles ne sont vraiment pas chère, 13 euros port compris, et ça semble être une originale.
Hier j'ai réussi bon gré mal gré à le reflasher. Ensuite il s'est rallumé sur le chargeur mais s'est figé sur le sigle SE.
A suivre.
Ca me rappelle que c'était le même bin's avec un K550IM. Je crois que je ne rachèterai plus de SE, jusqu'à ce que j'oublie.
Problème: le mini pro n'a pas vraiment de concurrent, je ne sais pas quoi acheter d'autre. Ptêt un wildfire S ? Je veux qu'il tienne facilement dans ma poche.
Le gars l'as peut être déclarer vole du coup ton tel est bloqué je sais pas exactement ou ça doit bloqué mais ça resemble bcp à cette magnifique arnaque qui fait rage chez les smartphones d'occaz le gars à le beurre et l'argent du beurre (et un new tél en prime!!). Si c'est ça il y a un tuto (faut que je le retrouve) pour changer ton numéro imei ça devrai résoudre ton pb!!
Par contre c'est totalement illégal!!
Edit : Le mieux c'est de choper le gars et te faire rembourser ton tel!
Tapatalké depuis mon SK17i
Modifié par zoner00
Tu peux peut être joindre SE par mail pour demander si ton IMEI fais parti d une black list. Au moins tu sera fixer. Je lavais fais quand j avais acheter ma pomme d occaze. Mais es ce que SE va se bouger les fesses pour toi ??? Grande question.
Même si l'IMEI est blackliste le téléphone est censé démarrer ... C'est juste qu'il ne trouve plus de réseau.
Le mieux serait d'effectuer un flash via Flashtool (il faut maintenir la touche volume bas en branchant le câble USB pour démarrer le flash)
sinon je pense à un problème matériel ... Tu as du tomber sur une mauvaise série ...
Envoyé depuis mon SK17i via Tapatalk
Merci pour vos réponse.
Ca fait 3 mois que je l'ai, je ne pense pas que le vendeur aurait attendu aussi longtemps.
En plus il me l'a envoyé avec la boite complète, même une carte SIM (il avait du l'acheter avec une puce rechargeble).
Il ne manque que la facture.
En plus il me l'a envoyé deux fois, la deuxième fois à ses frais.
Non, je ne pense pas que ça vienne de ça.
Je l'ai déjà flashé plusieurs fois avec flashtools et avec SE Companion.
Pas réussi avec WOTAN. En fait, en appuyant sur le bouton bas il n'est pas reconnu souvent et après chaque essai il semble que je doive (du verbe doiver?) le laisser éteint sans batterie une petite heure avant de réessayer. Et plus ça va et moins il est reconnu.
Je devrais recevoir une batterie neuve d'ici peu, à 12 euros port compris je tente le coup.
Sinon je supposerai un problème hard, style carte mère morte...
C'est dommage, je m'y étais bien habituer, et dans ce format je ne vois pas quoi acheter d'autre.
P.S.: bizarre, je ne reçois jamais les notifications de suivi de mon post. J'ai pourtant coché suivre, et dans les options de mon comptes j'ai coché toutes les notifications par mail...
ok.
Alors ça ça doit être bon.
Je les ai réinstallé déjà une fois quand j'ai essayé d'utiliser wotan.
Dans Wotan, le baregraph s'arrête de bouger quand je connecte mon tel, puis après plus rien, même si je garde le bouton bas enfoncé pendant 1/4 d'heure ;-)))
1/4 d'heure t'as du courage!! T'as essayé un autre câble et un autre port USB? T'as essayé de le démonter??car quand j'ai mis le miens en pièces j'ai accidentailement cassé le port pour le casque
Non, pas essayé de démonter.
Suite des aventures: pas encore reçu ma nouvelle batterie
Ce midi je réessaie de l'allumer après l'avoir laissé sur ma table basse depuis au moins vendredi sans y toucher: il vibre, s'allume, bloque sur le logo SE, puis s'éteind.
Je réessaie WOTAN: il le détecte, télécharge, puis failed à l'écriture d'un fichier, mais je crois que c'est un fichier qu'il ne trouve pas sur mon PC, à la vue de ce que j'ai lu dans le log, c'est-à-dire qu'il "failed" juste après écrire un fichier dans le répertoire Datas "d'install" de wotan, fichier que je ne retrouve pas sur mon PC.
Ce soir je réessaie (pas eu le temps ce midi, et à la 2ème tentative le tel n'est plus reconnu, donc j'ai enlevé la batterie pour qu'il soit d'accord ce soir) avec un autre firmware de wotan.
J'ai donc commandé une batterie pour rien, enfin je suppose.
Bon, ben du coup j'en ai recommandé un autre.
Il faudrait que je trouve une facture d'un mini pro noir sous Orange pour essayer de le faire réparer, celui que j'ai commandé est un blanc sous SFR.
A vot'bon coeur msieur dames.
