créer un .jar/.jad à partir d'un .apk
Flo07
Je suis actuellement en stage pour boucler mes études et je dois réaliser une application pour une sociétée.
Le but de cette application est qu'elle soit disponnible pour android depuis le market pour les clients mais également pour Symbian puisque les personnes faisant les démonstrations ont des téléphones Nokia.
L'application est donc réalisée pour Android et j'en suis au point de la porter sur symbian.
Quelqu'un aurait il une solution pour porter directement l'appli en .jar ou .jad afin qu'elle tourne sur symbian ?
J'ai trouvé une solution pour faire le contraire mais c'est pas ce qui m'intéresse…
Merci par avance pour votre aide.
Merci pour ta réponse.
Non j'ai déjà testé le SDK sony mais il permet de créer que des appli web. Donc ca ne m'intéresse pas dutout. Surtout que l'appli tourne déjà parfaitement sur Android.
Ce qui est surprenant c'est que le principe existe dans le sens inverse : http://www.netmite.com/android/srv/1.7.0.2/getapk.php
J'ai regarder mais je ne sais pas comment ils s'y prennent pour en arriver là... Il suffirait donc d'inverser le procéssus...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Non mais c'est pas "Il suffirait de faire l'inverse", le framework Android est très complexe et il y a de nombreuses fonctions qui ne sont pas dans Java ME standard.
Par contre Android est capable de faire tourner du Java ME standard, d'où la possibilité dans le sens JAR -> APK.
Tu peux te lancer dans du NetBeans, Java ME, et adapter ton code Java à la main.
Google t'aidera plus que moi pour les tutoriaux :)
Par contre si c'est spécifiquement pour des mobiles Symbian, plutôt que de vouloir faire un JAR, le plus "logique" serait d'utiliser les SDK de symbian, en C++, pour avoir une application davantage faite pour Symbian.
Mais d'un autre coté Java ME peut te permettre de récupérer certaines parties de ton code. A toi de choisir...
Et bien disons qu'il y a deux avantage à utiliser Java ME :
- le premier est de pouvoir réutiliser une grande partie de mon code
- le second est que Java ME tournera également sur d'autre plateforme comme BB OS ou WM il me semble.
Le plus gros problème en fait vient du fait que je n'ai jamais étudier le C++ donc ca risque d'être difficiel à mettre en oeuvre. De plus, aucun tuto n'est dispo chez Nokia pour installer leur SDK... J'ai vraiment du mal avec ca...
Encore merci pour tes réponse en tout cas !
