Problème réveil
kevlesurvivant
Bonjour j'ai acheté un htc legend il y a deux jours, et mon réveil ne se lance. Enfin, il se lance que s'il est allumé, mais quand il est éteint, le réveil ne fonctionne pas. J'avais un SE W910 avant et je pouvais l'éteindre, et le réveil fonctionnait.
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre le problème svp ?
Merci d'avance
Merci d'avance
J'ai le même problème!
Bonjour j'ai acheté un htc legend il y a deux jours' date=' et mon réveil ne se lance. Enfin, il se lance que s'il est allumé, mais quand il est éteint, le réveil ne fonctionne pas. J'avais un SE W910 avant et je pouvais l'éteindre, et le réveil fonctionnait.
Merci d'avance[/quote']
quand tu dis eteint, c'est telephone en veille ou alors completement eteint ?
Ben c'est une question d'habitude il est vrai pour moi.
Avant il n'y avait pas forcément le mode avion sur les téléphones, du coup je les laissés éteints la nuit pour économiser la batterie et pour éviter les ondes à proximité.
De plus je suis un peu déçu car pour le legend est un progrès et cette histoire de réveil va dans le mauvais sens...
Invité Stephane8413
En général un smartphone n'est pas fait pour être eteind. Sur le HTC MAGIC c'est le même "soucis".
Perso mon Magic met 3 minutes chrono pour s'allumer et etre opérationnel donc l'eteindre à chaque fois... bof bof.
Le mode avion est la meilleure solution.
Je l'éteins parce que je fais toujours ca quand je me couche. A quoi ca sert d'avoir un portable allumé quand tu dors, j'en vois pas l'utilité, surtout que ce téléphone use beaucoup de batterie, donc il suffit qu'il ne soit pas assez rechargé et hop tu es en retard pour ton travail. Je suis allé chez SFR pour savoir si c'était mon portable qui a un problème, et on m'a dis que c'était normal, certains téléphones doivent rester allumé pour la fonction alarme. Donc je fais avec.
Merci de vos réponses.
Déja abordé plusieurs fois, vous aurez la réponse ici : https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=6499
En résumé, un smartphone n'est pas un té"léphone qu'on allume et pis c'est tout, faut charger le recovery, puis l'OS et donc impossible de gérer les alarmes une fois éteint comme votre ordinateur.
Merci de chercher car ce sujet a du au moins etre traité 2 fois dans chaque catégorie du forum :p
