Ugoboss Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 (modifié) Voici un nouveau script réalisé encore une fois par Slaid480 :D Lien Xda : http://forum.xda-dev...d.php?t=1561806 Téléchargement Mediafire : http://www.mediafire...4934ntn1j7w2s3j Changelog V2.3 : -Now CWM flashable Zip -Permissions are Fixed via CWM updater Script -Added S98CFS Script for Better I/o optimization - Zip flashable par CWM5 :D - Les permissions sont fixées via CWM updater script - Ajout du script S98CFS pour un meilleure optimisation du I/O (échange d'informations entre le processeur et ses périphériques) Changelog V2.2 : -New Script for Smoothness(experimental)(Launcher related too)(Stay With V2.1 If you Have any issue) -Fixed Few Small issues - Nouveau Script pour plus de fluidité (expérimental) (Rester sur la 2.1 si vous avez des problèmes - Quelques petits bugs ont été fixés Changelog V2.1 : -Deleted permissions Script(causing instability) -Deleted Kernel Tweaks Script Too(as It was an experimental not Compatible Script) -Rewrited 05LagFixer Script(To fix Error on It) -Added Build.prop tweaks to S98system_tweaks - Suppression des permissions du script (causait de l'instabilité) - Suppression des tweaks du script du Kernel (il était expérimental et pas compatible) - Réécriture du script 05LagFixer (pour fixer une erreur dessus) - Ajout des tweaks du build.prop à S98system_tweaks Caractéristiques et améliorations : - RAM Manager,Less Lags,better Multitasking(LMK and MinFree Completly adapted For SGA) - Automatic Zipalign(Zipalign xbin is included) - TCP and 3G Tweaks For Better Network - SD Card Read Speed ahead Set to 3072kb(4096 is Very agressive) - Better Battery Life through Battery Tweaks and Linux Battery Tweaks too - VM Tweaks - A Lot More!!! Traduction par moi : - Ram Manager, Moins de lags, un meilleurs multitasking (multitâches) (LMK et MinFree sont complètement adapté pour le Galaxy Ace) - Zipalign est automatique (Zpalign Xbin est inclus) - TCP (Protocole de contrôle de transmission) et la 3G pour une meilleure connectivité. - La vitesse de lecture de la carte SD est réglé à 3072kb (4096 est vraiment agressif (en batterie à mon avis)) - Meilleure autonomie avec des Tweaks pour la batterie et avec aussi des tweaks de batterie Linux aussi (je rappelle qu'Android est basé sur Linux) - VM Tweaks - Et encore beaucoup d'autres choses. Exigences : -Android Gingerbread 2.3.x Or Higher -At least 1MB free on /system -Root Acces -Kernel that supports init.d -Ext4 lagfix if you want to use the remount script En gros pareille que LagFree V3, donc fonctionne très bien sous CM7 par exemple. :excl: ATTENTION :excl: C'est maintenant un zip flashable plus de problème :D Ce n'est un zip flashable !!! Vos devez mettre chaque fichier manuellement dans /system /etc /init.d et dans /system /xbien ! Mettez les permissions 777 sur le script "95boost" et 644 sur les deux fichiers dans init.d ;) Avant d'appliquer ce scipt faites un nandroid backup (au cas où), et supprmer tous les autres scripts. Faites un "mount system" avant de flasher le zip. Ce script fonctionne avec Gingerbread ou ICS. N'utiliser pas d'autre script avec celui-là. Modifié 11 avril 2012 par UgoBoss 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 (modifié) Je viens de l'installer je ferait un petit retour . par contre j'ai fixé les permissions en manuel pas avec le recovery sur Xda y a du pour et du contre sur la deuxieme methode de fix permisssions. :) Modifié 24 mars 2012 par MNK Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 24 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 24 mars 2012 Oui manuel c'est parfait aussi t'inquiètes ;) Merci pour tes retours :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthoid Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 Heuuu pourrais-je avoir plus de détails sur la méthode pour installer ce script. SVP Comment donner les permissions et comment mettre dans /system ? il faut tout copier a partir d'une appli tel que ES explorateur ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 est ce que ta rom est compatible =>init.d ? si tu ne sait pas dis nous le nom de ta rom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthoid Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 Celle ci avec la MAJ. https://forum.frandroid.com/topic/97128-romicsb5-08fab-modmaj/ init.d ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 Ok regarde si tu a un dossier init.d dans system/etc avec ton explorateur de fichiers du genre root browser ou autre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Filou69 Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 (modifié) Je l'installe maintenant et je donnerai des retours en fin d'aprem. :D EDIT: Pas de dossier SYSTEM/XBIN dans la V2 de Sololonnais ... (Avec RootBrowser) Modifié 24 mars 2012 par Filou69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 24 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 24 mars 2012 (modifié) Celle ci avec la MAJ. http://forum.frandro...5-08fab-modmaj/ init.d ? Oui, regarde si tu as un dossier init.d dans /system /etc Je l'installe maintenant et je donnerai des retours en fin d'aprem. :D EDIT: Pas de dossier SYSTEM/XBIN dans la V2 de Sololonnais ... (Avec RootBrowser) Si j'ai vérifié il y a bien le fichier xbin cherche bien ;) Modifié 24 mars 2012 par UgoBoss Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 (modifié) Slaid480(le dev) signale qu'il faut mettre les permissions 777 sur le script 95boost et 644 les deux autres dans init.d :) et pour ceux qui utilisent a2sd ne surtout pas supprimer ce script =>99complete Modifié 24 mars 2012 par MNK Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 24 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 24 mars 2012 Ok merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Filou69 Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 (modifié) @UgoBoss> En copiant les dossiers des scripts sur ma SD depuis mon pc, puis sur mon ace, avec root explorer je vais copier dans les bons dossiers. Quand je copie le script qui va dans "Xbin" le dossier est introuvable alors que si je me promène juste dans les dossiers, le "Xbin" y est belle et bien ... Je comprend pas trop là ... Comment accéder a la mémoire interne de mon ace depuis mon PC ? Modifié 24 mars 2012 par Filou69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 24 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 24 mars 2012 Tu ne peux pas accéder a la mémoire interne de ton Ace depuis ton PC. Au pire met les fichiers dans le zip de ta Rom et reflash la ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 Je l'installe maintenant et je donnerai des retours en fin d'aprem. :D EDIT: Pas de dossier SYSTEM/XBIN dans la V2 de Sololonnais ... (Avec RootBrowser) si il y est bien regarde mieu lol ou avec estrong (une rom ne peut pas booter sans xbin), parcontre inutil d'installer ces script sur ma rom car elle integres deja toutes ces fonction + d'autre j'ai pas publier ma version des script (baser sur turboboost+slaidmod) mais il sont plus complet que ceci je publirai ces script pour ce qu'il veullent les utiliser avec d'autre rom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 avec root explorer tu a un bouton mount/rw en haut pour passer en mode ecriture avant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 attention c'est pareil pour toutes les rom si vous avez deja des script il faut les enlever (pas les script natif mais les custom) si c'est le cas il faut s'assurer que le new script apporte reellement un + par rapport au precedent Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 24 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 24 mars 2012 A mon avis il apporte un réelle plus, Slaid480 fait toujours du bon boulot :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Filou69 Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 (modifié) Tu ne peux pas accéder a la mémoire interne de ton Ace depuis ton PC. Au pire met les fichiers dans le zip de ta Rom et reflash la ;) D'accord, merci pour l'info. :) si il y est bien regarde mieu lol ou avec estrong (une rom ne peut pas booter sans xbin), parcontre inutil d'installer ces script sur ma rom car elle integres deja toutes ces fonction + d'autre j'ai pas publier ma version des script (baser sur turboboost+slaidmod) mais il sont plus complet que ceci je publirai ces script pour ce qu'il veullent les utiliser avec d'autre rom C'était moins une ^^, j'ai supprimé les fichiers de SlaidyBoost. ;) J'attends que tu fasse le point sur ce script. avec root explorer tu a un bouton mount/rw en haut pour passer en mode ecriture avant. Avec Root Browser, je me suis trompé :x Modifié 24 mars 2012 par Filou69 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 en cours de recherche dans les fichier pour l'instant rien de nouveau qui n'etait pas dans turboboost les script sont editable avec un editeur de texte (j'utilise notepad++) il faut verrifier chaque ligne entre les script qu'il y est pas la meme chose en double ou meme qui contredise (genre dans un fichier tu passe une valleur a 200 dans un autres a 100) apres on peut reffaire un script complet incluant plusieur script normalement "incompatible" (fonctionne quand meme mais aporte pas de réel amelioration) enfin c'est quelque info sur le fonctionnement de ces script, mais il faudrai que je fasse un tuto pour esplique chaque ligne de code sa serrai plus simple, je ferrai sa bientot comme sa on pourra tous crée nos script sellon nos besoin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 merci sololonnais :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 24 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 24 mars 2012 Oui sa serait bien merci sololonnais :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthoid Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 (modifié) Juste une petite question .... Les scripts sont en quel langage ? ^^ Haha du shell. Par contre celui dans xbin ... connais pas Modifié 24 mars 2012 par anthoid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 oui c'est bien du shell linux (equivallent au batch (.bat) sur windows) dans xbin c'est pas script mais des binaire ("programe compiller") qui contienne des nouvelle fonction par rapport au autre en gros c'est les commande que l'on tappe dans un shell par exemple quand on fait un mount sur un terminal sa utilie le programe mount qui ce trouve dans xbin ou bin (je parle pour linux en general) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anthoid Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 Oui dacodac ;) J'ai un DUT informatique donc sa va je pige ^^ c'est juste qu'en dev mobile je ne m'y connais pas vraiment. J'aimerais bien m'y mettre un peu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 lol moi j'ai un CAP magasinnier cariste lol mais j'aime le devellopement depuis donc je fouinne et commance a connaitre un peut de tout niveau linux (vive l'Open Sources) quelque info sur les script pour les anglophone http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1227269 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1289539 bientot un tuto en FR sur frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
