Bouton "Power" cassé, déverrouillage impossible !
J'ai récupérer le téléphone de mon frère, un ZTE Blade qui est en parfait état et qui fonctionne parfaitement ... mis à part de bouton "Power" !
C'est assez embêtant car il permet d'allumer/éteindre mais aussi & surtout, de déverrouiller mon appareil quand ce dernier est en veille !
Donc voila, je m'en remet à vous, afin de savoir si il existerait une app, une méthode, un truc a modifier dans les codes, ou je sais pas trop quoi ! Afin de pouvoir déverrouiller mon téléphone lorsqu'il est en veille, sans passer par le bouton power ! (Ex: Les boutons Volume +/-)
J'ai déjà essayer des apps comme : Wake All, AnyUnlock .. mais elles ne fonctionnent pas !
J'ai aussi essayer de changer la ROM de mon téléphone, en vain ! Et la garantie a déjà expiré ... malheureusement.
Ou alors, désactiver la mise en veille ? Mais .. aie aie aie l'autonomie !
Voila, j'attends vos réponses avec impatience,
Bonne journée ! ^_^
Plop,
Tout ce que sais c'est que quand j'étais sous CM7 il y avait une option afin de réveiller le téléphone avec les boutons volume+/- mais avec CM7 c'est variable selon la version.
C'est en fait juste pour dire que l'on peut après comment ...?
  • Auteur
Ok super, bah je vais essayer de passer sur CM7 .. si ça peut sauver mon téléphone :)
  • Auteur
Je suis sur CM7, j'ai activer le réveil par les boutons volume ... mais ça ne fonctionne pas ! :/
Une autre idée ?
Moi j'en ai une, j'ai eu le même problème que toi, vas sur ce lien : http://www.droidapps.org/mylock-auto-unlocking-for-android/
Las bas tu pourras télécharger l'application "my lock auto unlock " ou un truc du genre. Tu l’installe, tu l'active, et cela désactivera l'apparition de ton écran de verrouillage (sauf si c'est pas l'original , un comme go locker s'affichera), maintenant tu n'as qu'as appuyer sur le bouton "menu" et ton téléphone se réveillera
  • Auteur
PARFAIT !
Ca marche à merveille ! :)
Le lien du code barre ne fonctionne pas chez moi! :huh:
J'avais aucun lien d'apk c'est pour ca!
Merci je vais tester! :)
C'est quoi les réglages a faire? parce que ca ne fonctionne pas chez moi!
Edit: c'est bon j'ai trouvé ca fonctionne! merci ca claque!! Espérons que la batterie ne va pas trop se bouffer!
Modifié par Mad-Mozelle
La batterie descend a vue d'oeil! :o :(
57 y'a 1h, elle est a 53! ca va pas le faire! :o
oui c'est ça le probleme,la batterie s'use trop vite, mais je pense qu'il vaut mieux charger son portable chaque jour que de ne plus pouvoir le déverrouiller.
  • Auteur
Je confirme, la batterie .. HIIII ! ahah
Mais bon, c'est mieux que rien !
En cas d'urgence comme pour vous, je la garde sous la main au cas ou! ;)
Je pense que l'appli empeche la mose en veille proffonde du telephone donc la batterie va se vider tres vite. A tu essayé un locker alternatif comme go locker, widgetlocker ou milocker, je crois qu'il y a une option pour deverouiller avec la touche home, mais je me rappelle plus si le telephone ce met en veille
