Bonjour
J'utilise le launcher Apex Launcher mais malheureusement je ne peux pas placer mes widgets depuis le drawer donc j'aimerai bien mettre Apex en application système. Savez vous comment faire?
J'ai un motorola Defy avec CM9
Merci d'avance
Posté(e) (modifié)
Un peu d'attention stp,
Quand tu fais la manipulation, il te dis que c'est pas possible et qu'il faut une appli système, et t'as 2 boutons en bas, un ok et un HELP qui indique comment faire....
Sinon un appuis long sur le home ouvre un menu pour ajouter ce que tu veux, dont les widgets...
Modifié par 2beta
Alors tu clique sur aide, ça t'ouvre la FAQ et tu la lis!
http://blog.anddoes.com/apex-launcher-faq/
Q: How can I install Apex Launcher as a system app?
A: First of all, you need to have root access on your device. If you know how to use adb, please follow the following instructions:
adb remount
adb push ApexLauncher.apk /system/app
Or you may also move the APK file to the /system/app directory manually. Make sure you set the file permission properly. Please reboot your device if the in-drawer widgets feature does not work. To uninstall, please remove ApexLauncher.apk from /system/app manually.
