échec mise a jour
skyloc
bonjour cela fait la 4 fois que j'essaye de mettre a jour ma tablette A200 a
chaque redemarage j'ai un message echec mise a jour la mise a
jour n'a pas pus etre effectué
pourtant j,effectue cette operation comme la derniere operation concernant la mise ajour version andoide 4.03
merci
Modifié par skyloc
@ shuss2 : Dans ton précédent post, tu déclares être rooté, CWM est certainement ton recovery à ce moment là, Tu dois donc repasser en rom stock, et relancer la recherche de mise à jour. pour obtenir la Rv06rc01.
là c'est moi qui ne comprend pas mais je ne desespere pas demain je vais chercher à comprendre car déjà que android
c'est pas tout simple mais en plus pour moi c'est nouveau donc je suppose qu'il faut se derooter ,faire la maj puis rebelote isn't it?
Je pense en effet qu'aux vues de tes posts, tu n'a pas suivi à la lettre les indications publiées ici .. la procédure est simple mais précise : On retourne en rom stock (ce qui fait perdre le root) , on met à jour, et on re root si nécessaire. Maintenant pour un utilisateur qui découvre android je ne vois pas trop l’intérêt de rooter sa tablette, tu peux rester en rom stock (ce qui conserve la garantie en plus..)
Je me trouve dans le cas suivant:
Tablette non rootée.
Je suis en: image version: Acer_AV032_A200_RV09RC03_EMEA_CUS1
Numéro de build: Acer_AV032_A200_1.036.00_EMEA_CUS1
Lorsque je fais: A propos de la tablette =>Mise à jour du système: je lis "votre appareil est à jour"
Comment passer sous ICS ?. ( EN OTA ou manuellement)
Merci par avance pour votre aide.
PS: j'ai parcouru le forum de fond en comble... :(
@skyloc : Honnetement, je n'ai rien lu la dessus, c'est possible.. il y a quelque chose qui empêche le reboote et la finalisation de la mise à jour c'est sur cra la procédure mise en place fonctionne, j'ai vérifié de multiples fois.
@shuss2 : Merci d'être plus clair dans tes posts. Il est difficile d'aider quand le message est sujet à de multiples interprétations... relis bien tes posts avant de les poster ..
cher t*f je te remercie de te pencher sur mon cas, c'est vrai que je suis parfois pas clair mais dans mon esprit c'est clair
j'ai trouvé en grande bretagne et aux etats unis des cas semblabes au mien donc je me dis que je ne suis pas le seul en rade ,certains incriminent un probleme d'alim qui surcharge la batterie ,moi j'ai controlé mon chargeur il me sort 12 v par contre à vide donc je ne sais plus que penser ,de plus le voyant de charge est eteint et je reflechis que je venais de laisser en charge ma tablette 1 h ,peut-être rien à voir mais qui sait ?
Certaines séries d'alimentation secteur semblent avoir été défaillantes, il y a en effet de nombreux posts la dessus. Si tu as un problème de chargeur, c'est du matériel et donc c'est retour SAV. Si c'est un problème logiciel, ou de mise à jour, on peut parfois résoudre le problème de nous même... Ce sont 2 choses différentes.
Pour info, le fait que la tablette ne s'allume pas n'est pas lié à une manipulation logicielle, en effet lorsqu'on réalise une fausse manip et que l'on brick sa tablette, celle ci reste bloquée au démarrage sur un écran avec le logo vert acer.
Je ne pense pas que le SAV apporte la solution à ce type de problème, une mise à jour est un service rendu et non pas une obligation légale... on lis ça et là des "je vais leur retourner ma tablette, j'ai droit à ma mise à jour" c'est totalement faux..
Si tu veux vraiment la mise à jour essaie un reset, mais je ne peux te garantir que cela fonctionne. A mon humble avis, tu n'as rien à perdre... sauf quelques heures :D
bonjour Fb33 supprimer le dl de la mise ajour cela me semble abstrait pour moi ou ce trouve ce dl comment le suprimer
bonjourT*f un reset est ce que sa correspond a la configuration d'usine et je perdrait ma derniere mise a jour en 4.03
est ce que j'arriverai a la reinstaller par la suite
ne serait'il pas mieux que jattende une autre mise jours qui corrigerai ce bug
maintenant que ma tablette est chiffré je pense que se soit sa qui bloc l'installation de la mise a jour
merci
