Nanis Posté(e) 19 avril 2010 Share Posté(e) 19 avril 2010 Bonjour, j'essaie de mettre mon appli sur mon portable LG GW 620 mais je n'y arrive pas. J'ai signé l'application avec cette méthode : http://www.anddev.org/signing_your_apk- … t3069.html (tout a fonctionné) ensuite je l'ai mis sur la SD card , puis j'essai de l'installer et la j'ai une message d'erreur : "Application non installée, Impossible d'installer "MonAppli" sur ce téléhpone"" Quelqu'un aurait une solution ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
camslecams Posté(e) 19 avril 2010 Share Posté(e) 19 avril 2010 On peut lire ce genre de message lorsqu'il y a déjà une application installée avec le même nom de package, mais avec le même numéro de version (donc pas de mise à jour possible), ou signée avec une autre clée. Il faut aussi "aligner" le code après avoir signé le jar. Je te conseil d'utiliser Eclipse avec ADT, qui permet de créer ton APK prêt à être installé en quelques cliques. Si tu parles anglais je te conseil aussi de suivre la doc officielle : http://developer.android.com/guide/publishing/app-signing.html ++ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanis Posté(e) 20 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 20 avril 2010 c'est la première fois que j'essai de l'installer, donc normalement pas de soucis de nom. Pour le reste j'utilise Eclipse avec ADT et j'ai lu au moins 10 fois la doc officielle ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
camslecams Posté(e) 20 avril 2010 Share Posté(e) 20 avril 2010 (modifié) Alors si tu utilises Ecplise tu peux trouver un fichier APK dans le répertoire bin/ de ton projet, signé avec une clef de debug, que tu peux installer directement sur ton téléphone (mais pas sur le market), sans avoir à faire un export (l'APK est remis à jours à chaque modif de code). Faut aussi cocher dans les prefs Android "accepter les logiciels tiers" ou un truc du genre (mais bon t'as déjà dû le faire aussi) Modifié 20 avril 2010 par camslecams Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanis Posté(e) 20 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 20 avril 2010 J'ai essayer avec apk debug, et apk signé avec l'export. Les deux ne fonctionnent pas et j'ai bien coché "accepter les applications dont les sources sont inconnues" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
camslecams Posté(e) 21 avril 2010 Share Posté(e) 21 avril 2010 Ben du coup je suis en manque d'inspiration... Tu utilises eoeappinstaller ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krist92 Posté(e) 7 mai 2010 Share Posté(e) 7 mai 2010 (modifié) Bonjour, Je sollicite votre aide concernant la mise en place d'une application via l'instal d'un fichier .apk. Je m'explique : je souhaite installer Evernote sur mon HTC Dream. Cette appli n'est pas présente sur le market ; je choisi donc de passer par l'upload d'un fichier .apk. Pour ce faire, j'ai installé APK Installer & même OI File Manager ; je visiualise bien mon fichier .APK, mais l'installation ne fonctionne pas lorsque j'essaie de la lancer... Que dois je faire ? Ai je installer le fichier au bon endroit ? (SdCard ?) Dois je passer par une autre méthode ? Est ce lié aux paramètres de mon tél. ? Sur différents blogs ou forum, on recommande de passer par différentes solutions.... En, fait, je suis un peu perdu. Si quelqu'un a la solution, je suis preneur ! Merci bcp Modifié 7 mai 2010 par krist92 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
