Message d'erreur : error:No resource identifier found for attribute...
Bonjour, je suis novice dans la programmation pour Android.
Aprés avoir installé Eclipse et SDK 2.1, j'essaye ce programme trouver en tuto sur "PointGPhone.com".
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_gravity="center_vertical|center_horizontal"
android:orientation="vertical" >
android:layout_gravity="center_horizontal"
android:src="@drawable/icon" />
android:text="@string/hello"
android:textcolor="@color/white"
android:textsize="@dimen/dim_bonjour" />
Mon problème est que j'ai ce message d'erreur, entre autre mais je pense qu'il est significatif de mes soucis.
error: No resource identifier found for attribute 'textcolor' in package 'android'
Si j'enlève les 2 lignes suivantes :
Cela fonctionne impec.
Alors, je suis un boulet ?
Hein ?
Qui a dit oui au fond ?
Merci d'avance en tout cas.
Tu as bien:
import ton.nom.de.package.R au début de ton code, comme il dit :No resource identifier found for attribute 'textcolor' in package 'android' je me demande si tu n'as pas importé le fichier R de android...
white est bien défini dans color.xml?
et au pire la version du SDK...si le tutoriel est trop vieux ou trop recent ça peut jouer des tours.
genre tutoriel 2.1 sur un projet en api 4... ou 3 ça peut piquer...
et inverse un tutoriel 1.1 sur un api 6 est obsolète et compilera pas toujours...
Tu as bien:
Euh, je regarde ou pour import ??
White est bien defini
j'ai prevenu, je suis un boulet, je connais pas eclipse...
Je peux reinstallé et choisir que le 2.1 et l'api qui va avec ???
Sorry, je me suis trompé, ca a rien à voir mon truc d'import.
Normalement, quand tu mets
il va voir dans les fichiers color.xml et dimen.xml qui sont dans ton repertoire values ( si ca ne fonctionne pas essaie colorS et dimenS)
Si dans ces fichiers il y a dans color(s).xml:
#FFFFFFFF
et dans dimen(s).xml
69dip
Normalement il devrait faire le lien tout seul
