Home alternative ?
zedix81
bonjour,
Selon vous quel serait la meilleure home alternative ?
J'entend bcp parler de home++ et de helix luncher, alors je me demandais les avantages et inconvénients de chacune.
J'ai essayé home++, mais ça rame pas mal, j'ai l'impression qu'elle s'installe par dessus panthéon au lieu de switcher.
Y a t'il un moyen pour résoudre ça ?
Merci pour vos retours
Non elle ne s'installe pas par dessus, sinon elle aurait besoin du process de pantheon pour fonctionner et on peu le killer sans problème. Après, si ça rame tant que ça, t'as installé un task killer ?
Et sinon, perso, j'utilise helix launcher tout simplement parce qu'il est très léger et suffisamment configurable pour mon utilisation.
En fait les 2 homes peuvent se superposer, dans le doute, une fois que t'as changé ton téléphone reboot, comme ça la précédente ne sera plus en mémoire...
Ou pour voir à quoi peut ressembler telle ou telle home, je te conseil un petit tour sur la partie personnalisation, "la gu***** de vos bureaux"
@Rage33fr : J'ai bien utilisé la fonction "Chercher" avant de créer ce post, cependant, vu le nombre de topic où home++ et helixluncher sont cités, il y a énormément de résultats qui ressortent et pas forcément pour répondre à ces question.
@da_skull : j'avais bien installé un taskiller (advenced taskiller) et j'utilisais en plus celui de home++ intégré, j'avais bien killé toute les applis,
le plus souvent ça ramait [color=red]qd[/color] je changeais de bureau, ou quand je lançais le menu déroulant pour les applications.
Le seul widget installé était beautiful widget.
Merci pour vos retours je vais essayé helix
Je viens de télécharger helix.
Impossible de l'installer.
Malgré le fait qu'il me dise que l'appli soit télécharger et installé, impossible de l'ouvrir :
Le bouton ouvrir est grisé, seulement le bouton désinstallé est dispo, pourtant mon téléphone est toujours ous panthéon...
Edit : Ok, my misstake, contrairement à Home++, il faut rebooter le téléphone.
Modifié par zedix81
@Rage33fr et ALL : J'ai trouvé un tuto qui résumé très tout les questions que je posais sur les homes alternatives sur le forum de monspica.fr.nf :
http://monspica.fr.nf/forum/viewtopic.php?id=145
ça en intéressera surement certain, je dois pas être le seul à me poser la question de quel home mettre sachant que pour ma part je trouve panthéon très lourd.
Modifié par zedix81
Je trouve la question de zedix81 tres pertinante. Est ce possible ?
J'ai remarque qu'il etait possible de "killer" (avec taskiller) pantheon, mais il faut le faire de maniere repetitive, car l'Android du spica est configure pour l'appeler a chaque demarrage ET a chaque appuis sur "Home"
Le point faible du Samsung spica, c'est sa RAM. Avant d'installer une nouvelle "home", il faudrait desinstaller Pantheon ?
en théorie tu peux virer le demarrage auto de ta home.
il faut enlever l action par défaut.
comme ça au prochain rebot : aucune home lancée : si tu choisi autre chose que panthéon, il ne devrait pas se lancer.
plsuieurs possibilités :
Paramètres > Applications > Gérer les applications avec filtrer tout (touche menu) > Panthéon > Supprimer les valeurs par défaut
Ou utiliser Home switcher (beaucoup plus simple) sur le market
Je viens donc de suivre vos recommandations. (apres l'installation d' helix, on eteind et au rallumage, il demande quel home android doit prendre par default)
Donc la home "Pantheon" du spica 2.1 ne tourne plus jamais. Par contre elle reste en memoire inutillement.
ChrisM,
Si tu as choisis une home autre que "Pantheon" (qui, si je comprend bien, est celle par défaut sur le Spica) par défaut, alors l'application "Panthéon" ne s'exécute plus au démarrage et ne traîne pas inutilement en mémoire ;)
