Change
#1
Posté 08 May 2012 - 15:07
Bonjour a tous, voila je vous explique mon problème :
j'ai actuellement un htc wildfire rooté avec Alpharev ( je l'ai rooté dès sa sortie) et j'avait une rom de cyanogen dessus. Au bout d'un moment, elle a commencé a ramé donc j'ai changé pour une rom MUI je croit (:$). Aujourd'hui j'ai changé de portable et je voudrai repasser mon htc à mon père donc j'ai voulu installer une rom officiel htc pour qu'il soit propre. Le problème est que quand j'esseye de l'installer via le recovery (CWN based recovery V5.0.2.6 ), il me met un message d'erreur :
Installing update...
Amend scripting ( uptate-script) is no longer supported.
Amend scripting was deprecated by Google in Android 1.5
It was necessary to remove it when upgrading to the ClockworkMod 3.0 Gingerbred based recovery.
Please switch to Edify scripting ( updater-script and update-binary) to create working update zip packages.
Installation aborted.
PS : je vous met quand même le descriptif de marqué sur mon boot loader si sa peut vous aider :
--- Alpharev ---
BUZZ PVT SHIP S-OFF
HBOOT-6.01.1002
MICROP-0622
TOUCH PANEL-ATMEL224_20aa
RADIO-3.35.19.25
Merci encore de votre aide !!!
--- Alpharev ---
BUZZ PVT SHIP S-OFF
HBOOT-6.01.1002
MICROP-0622
RADIO-3.35.19.25
HTC Wildfire rooté
Chat de discution sur le root du wildfire en 2.2.1 avec alpharev X :
serveur : irc.epiknet.org
salon : #htcalpharevx
#2
Posté 08 May 2012 - 15:17
Pour l'installer il faut donc changer le recovery, t'as alors 2 choix :
- recommencer la procédure d'install du recovery avec alpharev avec une image recovery en 2.5.X.X
- Utiliser Rom Manager pour installer une autre version du recovery temporairement : dans Rom Manager aller dans Flasher recovery ClockwordMod puis sélectionner le 2.5.0.7, ensuite tu utilise Rom Manager pour redémarer en 2.5.0.7. Cette méthode n'affecte pas le recovery 5.0.2.6 que tu as installer avec alpharev, il reste toujours accessible en démarrant avec volume bas.
Modifié par Vlad, 08 May 2012 - 15:18.
Google Nexus 4
HTC Wildfire, CM9
#3
Posté 08 May 2012 - 15:21
ok merci pour ta reponse plus que rapide
, si je veut passer par la première solution, ( je n'ai pas Rom manager dans mes appli), je doit trouvé une image recovery en 2.5.x.x, et pour l'installer ?
edit : j'ai trouvé une image de recovery : Clockworkmod 2.5.1.2 et j'ai trouvé un tuto pour l'installer via l'invite de commande windows. Tout était ok, j'ai voulu acceder au recovery sur mon portable et il a tout simpement redémarer mon htc.....
Modifié par Benjy20, 08 May 2012 - 15:42.
HTC Wildfire rooté
#4
Posté 08 May 2012 - 15:55
T'as fais comment pour l'installer ? T'as suivi ce tuto ? http://forum.frandro...kwork-50x-buzz/
Google Nexus 4
HTC Wildfire, CM9
#5
Posté 08 May 2012 - 15:59
non j'ai mis mon portable en fast boot, je l'ai connecté au pc, j'ai ouvert l'invite de commande windows et j'ai utilisé la commande : fasboot flash recovery recovery.img
ps : je re-regardé sur le site ou j'ai trouvé l'image, c'était une image pour un HTC desire.... et depuis tout a l'heure je n'en trouve pas une pour htc wilfire :$
HTC Wildfire rooté
#6
Posté 08 May 2012 - 16:45
J'ai trouvé celle là : 2.5.0.7 http://www.mediafire...h33f36ghcx5swdk Trouvé sur xda (on trouve tout sur xda !)
Google Nexus 4
HTC Wildfire, CM9
#7
Posté 08 May 2012 - 16:51
Merci je suis parti me promener je l'esseyerai en rentrant, je t'en dirai des nouvelles se soir
merci encore !
HTC Wildfire rooté
#8
Posté 08 May 2012 - 17:22
#9
Posté 08 May 2012 - 19:09
je viens d'installer le recovery, je suis maintenant entrain d'essayer d'installer la rom et pour l'instant ça à l'air de marcher !! ( je te previendrait si ça a marché et si j'ai encore des problèmes a règler...)
merci encore Vlad pour ton aide et tes connaisanses...
Je pense que l'installation a marché, j'ai rebooté mon portable via le menu du recovery, il y a l'écran HTC, je suppose qu'il fait l'installation..
Edit* Il n'y a aucun changement, j'ai été voir dans le menu paramètre -> information logicielle, il est toujours en 2.2.1 ( j'essaye d'installer la rom 2.3.5 officielle d'HTC : http://www.mediafire...t28abu6pd5835e3) Je suis dans l'impasse la.....
Modifié par Benjy20, 08 May 2012 - 20:02.
HTC Wildfire rooté
#10
Posté 08 May 2012 - 22:16
La dernière version officielle est la 2.2.1, d'où viens ton lien ?
Google Nexus 4
HTC Wildfire, CM9
#11
Posté 09 May 2012 - 08:21
elle vient d'ici : http://forum.frandro...ielle-htc-s-on/ mais jvient de comprendre, elle n'est que pour htc wildfire S qui n'est pas rooté en plus....
HTC Wildfire rooté
#12
Posté 09 May 2012 - 17:11
Essaie de faire attention un peu
Tiens, voilà la dernière version officielle en 2.2.1 pour le wildfire : http://forum.xda-dev...ad.php?t=877977
A flasher comme .zip dans le recovery.
Google Nexus 4
HTC Wildfire, CM9
#13
Posté 09 May 2012 - 18:29
merci beaucoup ! je viens de l'installer et impecable ! plus de bugg.... Merci encore pour ton aide Vlad
HTC Wildfire rooté
#14
Posté 09 May 2012 - 20:15
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
Retour en haut
