[ROM] CyanogenMod 9 officiel
Vous pouvez dès aujourd'hui installer la version stable et officielle de la fameuse CM9.
Fonctionnalités
Le HDMI et le Bravia ne sont pas disponible.
xLoud est disponible en flashant XSIncredibleBass #3.1 (http://www.mediafire...6fcx4eiwb3g8kg3)
Pensez à activer le forçage du rendu GPU.
Installation
Pré-requis :
  • Avoir le bootloader débloqué
  • Avoir un recovery d'installé (CWM, DoomRecovery ou autre tant qu'il peut flasher un ZIP)
Installation :
  • Flasher le kernel de Bin4ry pour éviter les erreurs à l'installation https://rapidshare.c...mi.img|5544|0|0
  • Télécharger la ROM (et les GAPPS si vous voulez), puis placez-les sur votre XS
  • Redémarrer votre XS en recovery par la méthode approprié
  • Faites un Wipe Data/Factory Reset (pour les MAJ seul les Wipe Cache/Dalvik Cache suffisent)
  • Flasher la ROM
  • Flasher les GAPPS, si vous le souhaitez
  • Redémarrer (le premier démarrage peut prendre entre 5 et 10 minutes)
  • Enjoy
Liens
CM 9.0.0 stable : http://get.cm/get/3sz
CM9 nightlies : http://get.cm/?device=nozomi
GAPPS ICS : http://goo.im/gapps/...0429-signed.zip
Merci à Yoka
Modifié par olboss
  • Like 2
Salut
Donc si c'est une officiel il n'y a plus le bug pour les sms ? Si c'est bien le cas je l'installe de suite :)
Et faut-il récupérer les GAPP quand même à part ou pas ?
Modifié par Corent
Le ZIP contient le fichier "boot.img", donc il y a très peu de chance qu'elle fonctionne sur bootloader verrouillé.
J'y pense peut-être que le boot.img peut-être flasher via la commande :
flash_image boot boot.img
même sur bootloader verrouillé non ?
Modifié par olboss
Installation ultra rapide, taille du zip d'installation minuscule (environ 160 mo), je trouve qu'elle peut encore être optimisé au niveau de la fluidité, bien que ce soit très correct. je regrette le switch dans la barre de défilement pour la 3g/edge, il y a wifi, bluetooth, gps et le son, mais pas la coupure activation du réseau internet :(
De ce que j'ai compris, la team CM à récupérer le projet FXP pour la rendre officielle. De plus, pour cette version il aurait juste pousser le projet FXP dans le projet officiel. Donc pour l'instant FXP et cette ROM c'est pareil.
Si tu l'as flash tu aura donc, pour l'instant du FXP, mais officiellement CM.
Le boot.img est un fichier qui contient entre autre le kernel. Etant donné que ce fichier est contenu dans le ZIP cela veut dire que CM utilise un custom kernel et donc que le bootloader doit être déverrouiller.
J'ai enfin pris le temps d'installer cette CM9 (après avoir déverrouillé le Bootloader, être passé Root et avoir installé un Recovery avancé). Quelques soucis après la première installation : gros freezes; interface graphique semblant complètement instable -> après avoir de nouveau nettoyer le cache / dalvik cache et autre battery stats, ça fonctionne de manière plutôt intéressante.
Je tenterai de faire un retour plus complet après une semaine d'utilisation digne de ce nom. Pour le moment, je suis tout de même déjà très content de retrouver une gestion des contacts non buguée (photos en HD via Google+) et de ne plus avoir toutes les applications inutiles de la ROM Sony.
Yep, ça j'ai pu tester et aucun souci ni en émission ni en réception.
La data aussi semble bien fonctionner mais j'ai l'impression que ça décroche de temps en temps (mais c'est peut-être lié à la config des APN qui n'est pas terrible et qu'il faut que je change). Quoi qu'il en soit j'ai pu avoir des données en E, 3G et H. A partir de là, j'pense que c'est fonctionnel et je pense que les MMS ne poseront pas de souci (sauf APN mal configuré, mais c'est un autre souci).
Je trouve la gallerie photo moins bien que celle de Sony par contre ...
Faut que je regardes tout ça doucement mais ça a l'air utilisable quotidiennement.
Edit : j'oubliais un détail important -> la réintroduction du Mass Storage Mode au lieu du MTP tout merdique de Microsoft pour le partage de la mémoire avec le pc.
Modifié par Burin_Khazad
Est-ce que quelqu'un peut me dire si il faut configuré les APN manuellement sur cette rom ou bien si ils sont déjà configurés ?
J'hésite a déverrouillé mon bootloader pour cette rom et j'ai eu de mauvaises surprises lorsque j'ai voulu configuré mes APN moi même sur une autre rom (Youtube et les MMS ne marchait plus malgré les nombreuses tentatives que j'ai fait, pour le reste sa allait...)
Voila, merci d'avance.
Sans compter qu'un coup de Google te donnera les configs APN de n'importe quel Opérateur ou presque.
Mais je confirme que Cyanogen embarque la plupart des APN (j'suis chez Bouygues avec B&You et j'ai même trop d'APN ... ).
