Quelle méthode pour augmenter la mémoire ?
KKW
J'ai donc un samsung galaxy ace S5830.
Comme beaucoup de gens visiblement j'ai des soucis avec la mémoire depuis un bon moment, là ca devient critique car je n'ai preque plus rien d'installé sur le téléphone et le problème persiste.
J'ai lu plein de sujets sur les forums et je suis un peu perdue. Comme ça semblait être à la base de tout j'ai rooté mon téléphone, ce qui a fonctionné.
Ensuite j'ai pu supprimer des applications d'origine qui ne me servaient à rien.
J'ai regardé avec App2sd si je pouvais déplacer des appli mais plus rien de déplaçable.
Pour la suite, j'ai lu un peu tout et n'importe quoi, je ne comprends pas ce qu'il serait bien de faire. J'ai l'impression à ce que je lis qu'il faudrait changer la partition du téléphone mais je ne suis pas sûre...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'orienter, voir me donner un lien sur un sujet où la suite est déjà expliquée clariement ?
Merci d'avance !
Attention :
-Avec cette méthode tu repartiras avec une micro-SD et un Ace comme neufs, il faut enregistrer au préalable tes SMS, tes contacts et tout ce qui est important pour toi.
-Si tu ne veux pas avoir moins de mémoire sur ta SD, ne fais pas ce que je dis.
-Je ne saurait être tenu coupable en cas de plantage de ton téléphone, mais je pourrais toutefois aider si cela arrivait.
Préparation :
-Installes minitools partition wizard sur ton ordinateur
-Télécharges les fichiers et zip suivants :
CronMod : http://d-h.st/eDe
Odin : http://depositfiles....files/5rsg4qcx8
Recovery : http://forum.xda-dev...33&d=1318051346
Une rom custom, ou une rom stock mais il faudra la rooter
Pour choisir : http://forum.frandro...ppement-rom-co/)
-Tu débranches toutes clés usb de l'ordinateur et tu branches ta micro-SD à ton ordinateur.
Partitionnement de la SD :
-Lances minitools partition wizard.
-Attention à ne pas toucher à tes disques durs.
-Dans la liste tu cherches ta SD, tu cliques sur le disk qui est juste au dessus en gras delete all partitions
-Clic droit sur le nom de ta SD, puis create :
Create as : Primary
File system : EXT4
Size and location : La taille que tu veux pour tes applications
Ok
-Tu recliques droit et tu fais create :
Create as : Primary
File system : FAT32
Size and location : La mémoire qu'il reste sur ta SD
Ok
-En haut à gauche tu cliques sur Apply
Préparation du Ace :
-Mets les fichiers de ta rom , de cronmod et du recovery sur ta SD, et branches ton Ace à ton ordinateur.
-Allumes ton Ace en maintenant les touches Volume - et Home
-Dès qu'apparait Download sur ton Ace tu peux ouvrir odin sur ton ordinateur et flasher (Il faut juste mettre le fichier Cooper dans ops, APBOOT dans boot, CSC dans csc, CODE dans pda et MODEM dans Phone).
-Une fois qu'Odin a terminé, tu éteins ton Ace et le rallumes en maintenant Home, après dans apply update from sdcard tu choisis le zip du recovery.
-Revenir dans le recovery, installer ta rom et la lances.
-Revenir dans le recovery, monter la partie SD-ext et data et tu installes le zip cronmod.
Une fois tout cela fait, Pour vérifier que cela a marché il faut aller dans les paramètres, puis dans stockage.
Si cela n'a pas marché il faut revenir dans le recovery, monter la partie SD-ext et data et installer à nouveau le zip cronmod.
Modifié par vypyr
Pour moi la meilleur solution et de mettre un kernel qui supporte les extensions mémoire. Comme le Kernel de Nim's.
De faire une partition sur la SD de 512mo ou 1go et de mettre le script cronmod.
Ensuite il n'y a plus rien à faire. =)
Regarde ici il y à des astuces pour cela: http://forum.frandro...s-ace-gt-s5830/
Voir: 4 - Utiliser le script Cronmod avec un firmware d'origine
PS: et le mieux est de repartir sur une base propre. Reset usine ou flashage de la rom XXKPH
Modifié par Wʎp
