[Recovery]Tout savoir sur les recovery du Nexus One
Non elle à pas été tronqué c'est juste que flash_image n'existe pas dans la ROM de SFR faut le rajouter faut que tu fasse (le fichier flash_image doit etre dans le dossier tools du SDK) avant "adb shell"
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
adb push flash_image /system/bin
  • Réponses 65
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Il me semble que pour les recovery c'est un brin plus complexe :
Si tu as un émulateur de terminal, tu as juste à faire :
- télécharger le recovery en question à la racine de ta SDCARD
- su
- flash_image recovery /sdcard/nomdetarecovery.img
- reboot recovery
Si tu as pas de terminal émulé, c'est un brin plus long, mais à peine (une rapide recherche sur le fofo te fournira la réponse)
J'ai bien télécharger une application Terminal sur mon Nexus ;)
Et la news sur le recovery Amon Ra 2.0 confirme ce que tu me dis, à savoir :
Copier le fichier à la racine de la carte SD
Lancer l’application terminal
Faire su
flash_image recovery /sdcard/recovery-RA-nexus-v2.0.0.img
reboot recovery
Cependant Ekath (merci à lui pour la précision) complète par :
ne pas oublier d’activer le mode Déboggage avant
  • 4 weeks later...
Bonjour à tous...
J'ai une petite question sans réponse :
Est-il possible de booter sur un recovery sans le flasher ?
Je m'explique, souvent, dans les appareils comme nos androphone, il est possible de leur faire exécuter du code chargé à la volé, pour éviter de flasher directement. C'est très utile à des fins de test. Je n'ai pas réussi à trouver quelque chose d'intéressant sur le sujet, mais ça m'intéresse énormément..
En gros, je recherche un truc du genre "reboot mon_recovery.img" pour que ça me reboote le téléphone en utilisant mon_recovery.img au lieu du recovery flashé sur le téléphone.
Si quelqu'un est au courant de quelque chose, merci de partager !
Bonjour à tous...
En fait, (pour relancer ma question) quelqu'un sait-il si c'est possible de booter en mode fastboot sur le N1, et d'exécuter la commande "fastboot boot my_recovery.img" ?
Je n'ai aps réussi personnellement. Est-ce une question de bootloader bloqué ?
Ceux qui ont un bootloader débloqué peuvent-ils me renseigner ?
Non c'est pas possible ca, du moins à ma connaissance. Parce qu'il doit être dans la mémoire morte pour être démarré puisque la mémoire vive est effacer à chaque arrêt ou redémarrage. Donc tu doit forcement flasher, car il n'y a pas d'amorce de boot sur une fichier non flasher, voilà!
Ah ok j'ai compris je crois le problème t'a pas flash_image sur ton téléphone du coup fait ca :
Télécharge ce fichier : http://benocharm.lensworks.org/flash_image
Met le sur ta sd
Lance les commandes suivantes :
su
mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
cat /sdcard/flash_image > /system/bin/flash_image
chmod 755 /system/bin/flash_image
Ensuite tu peux a nouveau suivre le tuto
Ben justement, c'est ce que j'ai fait sur mon HTC Magic, et ça permet de booter sans flasher...
Le principe, c'est de mettre le bootloader en attente et de lui envoyer le code compilé à exécuter "à la volée". Ca permet de booter sur un recovery, un OS ou ce que tu veux sans avoir à flasher. Le code est mis et exécuté en RAM au démarrage du N1.
C'est forcément possible, au moins au niveau développement.. Mais là, j'avoue que je bloque. La fonction doit être inhibé sur les N1 commercialisés...
Hello tout le monde!
Tout d'abord joyeux noël à vous!
J'ai un petit soucis avec le recovery de mon nexus, je ne peux plus accéder à celui d'origine donc j'ai voulu en flasher un autre (ClockworkMod).
Après plusieurs essais le flash (par ligne de cmd windows) à réussi et j'ai réussi à y accéder, cependant hier il m'as affiché un bugdroid avec un point d'exclamation.
J'ai donc essayé de le flasher par Rom Manager, avec succès, il boot bien en passant par cette dernière application (redémarrer en mode recovery), mais lorsque je veux y accéder manuellement (Power+vol down) le bugdroid apparaît...
Je sais pas trop comment faire pour enfin avoir un recovery fonctionnel (car j'ai le même problème avec RA et le recovery stock)...
Quelqu'un aurait-il une solution?
Désolé si la question a déjà été posée, j'ai fait une recherche mais rien trouvé de bien fructueux...
J'ai exactement le même problème que toi bodyhacking.kev, et ce depuis des lustres. Jamais trouvé de solutions.
Pour ma part, j'ai un autre souci, et c'est une première. Je suis sur une ROM Stock FRG83D rooté avec One click. J'ai flashé AMON RA car je voulais tester la ROM Gingerbread, mais avant de me lancer tête baisser, je voulais faire un backup.
Et là, message d'erreur "run nandroid-mobile.sh via adb".
C'est la première fois que je vois ce message, et je franchement, je ne sais pas du tout quoi faire.
Je revérifier ma carte sd, fait le ménage, virer les anciens backup, reflasher Amon RA ...... rien n'y fait !
Une idée ?
