Tutoriel Dual SIM + carte SD (RN3 Pro)
Il y a pas mal de tutos qui circulent sur le net (ou youtube) afin d'avoir la possibilité de mettre simultanément deux SIM + une carte SD externe, sur votre Redmi Note 3 Pro, en faisant une petite manipulation (il faut être un peu méticuleux).
https://translate.google.fr/translate?sl=vi&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fmiui.vn%2Fforum%2Fthreads%2Fdung-full-2-sim-1-the-nho-tai-sao-khong.10453%2F&edit-text=
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=vi&tl=fr&u=%20http%3A%2F%2Fmiui.vn%2Fforum%2Fthreads%2Fda-mod-thanh-cong-dung-2-sim-va-the-nho-tren-redmi-note-3-pro.11036%2F
Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo 3
D'autres vidéos
On voit bien les 2 SIM en place (2 icônes réseau) + la carte SD externe (SD Card) sur cette capture d'écran (ci-dessous) :
  • Like 2
  • 1 month later...
Ça y est, je l'ai fait avec une petite appréhension au début mais tout s'est bien passé. Tout d'abord, pensez à repérer le sens de la sim. J'ai travaillé avec une bougie et 2 petites pinces à épiler. Il ne faut pas rester plus de 3 secondes au dessus de la bougie, le plastique fond très vite. Ça a forcé un peu pour remettre le support mais c'est passé.. Au début ça ne me détecté pas la sim, mais en la bougeant 2/3 fois, ça a fini par fonctionner. Donc voilà, j'ai enfin la 4g et la carte sd.
Modifié par rudyjo33
  • Like 3
salut j'ai bien envie de tester et j'aimerai savoir si la carte collée sur la sd sera compatible 4g aussi ou si seulement il y a qu'1 slot compatible 4g, merci d'avance pour vos réponses. :)
Modifié par jahfree
  • 1 month later...
@rudyjo c'est en fait hyper simple, mais j'ai foiré ma manip au tout début quand tu dois décoller le plastique de la nano. Je n'ai pas du chauffer assez et j'avais un point d'accroche entre le plastique et la SIM. Résultat, la SIM s'est légèrement soulevé/cassé (à peine), mais suffisamment pour qu'elle ne fonctionne plus.
J'aurais du m’entraîner sur des vieilles SIM avant ^^. Pas grave, j'en ai recommandé une nouvelle et je retente la manip dès sa réception.
La vidéo que j'ai suivi :
