[MOD] Camera modifiée et améliorée
Potatoman sur XDA a modifié l'apk de la camera avec plusieurs améliorations.
V1 :
- Utilisation possible même avec un faible niveau de batterie
- Audio en 192kbps/44.1Khz au lieu de 64kbps/16khz d'origine
Les résolutions 320x240 et 176x144 ne sont pas concernés par ces changement (de toute façon ces résolutions ne sont pas faites pour la qualité^^)
V2 prévue :
- Utilisation du bouton power pour la prise de photo.
- Autofocus plus rapide en vidéo.
La version 1 existe en plusieurs versions :
V1 "normal" : http://www.multiupload.com/KHRWLERS4J
V1 "sons désactivés" (inutile si vous avez fait l'astuce du local.prop) : http://www.multiupload.com/NNR1SYDYL6
V1 "bitrate video plus elevé" : http://www.multiupload.com/ZQCUYPLVHL
V1 "bitrate video plus elevé + sons désactivés" : http://www.multiupload.com/ESJFK7F3DZ
mdp : potatoman@xda
Pour les sons desactivés : supprimer avec root explorer : cam_start.ogg, cam_stopp.ogg, Camera_click.ogg, Camera_click_short.ogg, Shutter_01.ogg et videoRecord.ogg dans /system/media/audio/ui
La version avec bitrate plus élevé enregistre en 26mbps (1080p) et 16mbps (720p) au lieu de 17 et 12.
Mais d'après lui la qualité n'est pas spécialement plus elevée comparé à la "prise de poids" du fichier.
Installation :
1) Etre root et avoir installer "root-explorer" disponible sur le market.
2) Ouvrez Root Explorer et aller dans /system/app, et renommer Camera.apk en Camera.apk.bak (pour sauvegarder l'original)
3) Télécharcher la version désirée et la copier dans /system/app.
4) Renommer la en Camera.apk
5) cliquer et l'installer
6) Et voila^^
Source et remerciement : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1104051
Modifié par Shinfei
ATTENTION CHEZ CERTAINS USAGERS CELA A FAIT APPARAITRE LA FAMEUSE TACHE ROSE SUR LES PHOTOS ET VIDÉOS DONC ATTENTION..............
edit: oups désolé mauvaise section
Modifié par djase
J'ai installer la version sans sons mais j'ai toujours le son de l'appareil
Je crois que j'avais zappé un truc pour sans le son faut supprimer avec root explorer : cam_start.ogg, cam_stopp.ogg, Camera_click.ogg, Camera_click_short.ogg, Shutter_01.ogg et videoRecord.ogg dans /system/media/audio/ui
Par contre du coup je vois plus trop l’intérêt si faut les supprimer manuellement ?
Perso pour couper le son en le liant au volume de l'appareil (en silencieux, plus de son) je préfère cette petite méthode :
1. Creer un fichier "local.prop" dans /data/
2. ouvrer le "/data/local.prop"
3. et rajouter dedans :
ro.camera.sound.forced=0
Suffira de mettre 1 à la place de 0 ou de supprimer le fichier pour revenir à l'origine
source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1079136&highlight=camera
J'avais lu ça mais après avoir crée ce fichier pas la possibilité d'écrire dedans.
Tu maintiens le clic sur le fichier et tu choisi d'ouvrir dans le editeur de texte ;)
Sinan Djase je vois pas d'ou tu sors ton truc ? Faut arreter avec cette tache rose.
Dans les options j'ai pas éditeur de texte seul les fichiers avec une pastille orange l'on.
Na pas menu new folder mais Menu / Plus / New file "local.prop".
Puis maintient du clic sur le fichier pour faire apparaitre le menu contextuel et open in text editor.
Avec mon root explorer j'ai pas plus j'ai new folder view home search multi select bookmarks c'est tout.
